Pitchknüppel mit einrasten
  • kleiner pilot
    • 10.07.2004
    • 1189
    • Sulinger Raum
    ich hab eine MC 16/20 und Pitch auf der linken Seite.
    Der Pitchknüppel rastet ja nun immer bei bestimmten stellen ein.
    Also solche Kerben sind da drauf, damit er wahrscheinlich nicht so leichtgängig ist.
    Aber jetzt ist das Problem, dass ich dadurch nicht immer so feinfühlig Pitch geben kann, wie ich es manchmal gerne beim Schweben hätte.
    Habt ihr das Problem auch?
  • Daniel Jetschin
    • 01.07.2002
    • 3019
    • Sinsheim
    Dreh einfach die Blechfeder im Sender andersrum oder bieg mit ner Zange den Bogen raus, dann bremst es nur noch, rastet aber nicht mehr
    Bazinga
    • kleiner pilot
      • 10.07.2004
      • 1189
      • Sulinger Raum
      Also wenn ich ihn umdrehe, rastet er am Ende sehr stark ein.
      Ist es denn zu empfehlen, das Einrasten weg zu machen?
      Denn wenn ich es mit einer Zange gerade biege, kann ich es ja auch nicht mehr ändern.
      • Daniel Jetschin
        • 01.07.2002
        • 3019
        • Sinsheim
        Beim Helifliegen kannst es nicht gebrauchen... höchstens eine Kerbe bei 0 Grad Pitch reinfeilen, für Kunstflug sinnvoll...
        Bazinga
        • Hawk
          Hawk
          • kleiner pilot
            • 10.07.2004
            • 1189
            • Sulinger Raum
            Das mit dem losschrauben ist doch nix. Das rastet immer noch ein bißchen ein.
            Jetzt hab ich es abgeschliffen und in der Mitte wieder eine kleine Einkerbung gemacht.
            Am Sim geht es gut.
            In Live wird es wohl erst was nächste Woche was, denn das Wetter ist ja echt bescheiden.
            • andyfabi
              andyfabi
              Bei der MC22 waren damals bei mir zwei Federn beiliegend.
              Raster war eingebaut und ein gerades Blechstück für Rasterlos.
              Müßte für die MC16/20 auch geben. Selbermachen geht auch.
              • Spiritus
                • 07.10.2004
                • 363
                • Bjoern
                habe bei mir (FX 18) ein Stück Silikonschlauch über die Blechlasche geschoben.
                Der Wiederstand lässt sich durch leichtes verbiegen der Blechlasche einstellen. Die Rastung ist so beseitigt aber auch leicht wieder herstellbar.
                Hatte zwar erst bedenken, dass der Schlauch mit der Zeit abrutscht aber seit über einem halben jahr funktioniert das wunderbar.
                Ob das so auch bei der MC16/20 funktioniert kann ich jedoch nicht sagen.
                  • 22692
                  Hatte auch einen Silikonschlauch drüber gestülpt, aber durch das viele "Pitchen" hat er sich abgebröselt und auch noch die Brösel verteilt.
                  Du kannst aber auch von einer PC-Mouse ein Teflonpad an die Feder kleben.
                  • Spiritus
                    • 07.10.2004
                    • 363
                    • Bjoern
                    Na ja wenn man schon so weit ist das man ohne ende Tic-Toc's fliegt kann ich mir das gut vorstellen. 8)
                    Bei mir ist der Silikonschlauch auf jeden Fall noch ok.
                    Ein Teflonpad geht sicher auch und hat wahrscheinlich auch weniger Reibungswiederstand. Aber Teflon kleben geht doch nicht so gut, oder?
                      • 22692
                      Lol, ich und TicTocs! Lol. Bin forh wenn ich nen ßberschlag hinkrieg.
                      Die Brösel können sehr unangenem werden, wenn sie an eine Stelle geraten, an der sie die Steuerung behindern oder gar blockieren.
                      Aber für Brösel hat ja jeder doppelseitiges Klebeband in den Deckel seiner Fernsteuerung geklebt! Gell! (Dies war ein Tipp von Wings_Only, also nicht von mir.)
                      Teflonpad vorsichtig auf Federkleben mit gutem Kleber.
                      Oder selber eine Feder aus Kunststoffresten "schnitzen" und über die Metallfeder legen (wenn das jetz einer verstanden hat).
                      • Klaus G.
                        Klaus G.
                        Ich bin mit der Originalen Graupner Lösung vollends zufrieden, die kann man doch ohne irgendwelche Modifikationen von ganz weich, bis hart sehr gut einstellen.
                        Oder habt ihr ne andere Marke von Fernbedienung, wenn ja, würde ich mal an den Service schreiben des betroffenen Herstellers zwecks überarbeitung der Knüppelrastung, wenn es nicht ohne abfeilen, Silikonschläuche zu gehen scheint.
