Erfahrung Webra Scan Ds 8 Im Vebrenner ?
  • danheli
    danheli
    Hi Leute,
    nach dem Absturz am Samstag habe ich mir überlegt, einen Webra Scan DS 8 in meine Sceadu zu packen.
    Dann hab ich zumindest die Möglichkeit auch im PPM Failsafe auf Gas zu programieren.
    Hat jemand schon Erfahrung mit dem Empfänger im Verbrennerheli gemacht ?
    positive wie auch negative ?
    Viele Grüße und schon mal ein danke vorab
    Dan
    • 22671
    Hi Dan,
    ich hatte in meiner Sceadu zuerst einen Futaba 138DS PCM drin. Aber nachdem ich 3 Abstürze wegen Aussetzern hatt hab ich den Webra Scan DS8 reingesetzt, um Störungen früher festzustellen. Das hat auch prima geklappt, denn der DS8 hat gleich losgemault wenn eine Störung auftrat.
    Mein Urteil:
    Guter günstiger Empfänger
    Problemlos
    Einfache Frequenzsynchronisation
    Gutes Failsafeverhalten
    • Michael Faupel
      Michael Faupel
      Vorsicht ist geboten beim Umgang in Verbindung mit Hitec Digitalservos (andere Dig,s nicht getestet) hier spinnt der Webra Scan 8DS, die mag er nicht !
      Habe jetzt den zweiten in Gebrauch und auch der funzt nicht richtig !
      Mein Tip : Nur mit Analogservos !
      LG Michael
      • Niko
        Niko
        Habe den Empfänger letzte Woche in den Vision gesteckt und 10 min später herausgeholt ...
        Störungen der heftigen Art.
        Habe ausschließlich Digitalservos (Futaba) verbaut, in einer andern Kombi nicht getestet.
        Umgetauscht.
        • Matthias.M
          Matthias.M
          Hallo Dan,
          habe auch mit dem DS8 und einem ACT SmartScan experimentiert.
          Fazit: mit Analogservos keine Probleme.
          Mit Digitalservos (Futaba) intensives Zittern. Soll angeblich in der
          Natur des Synthesizer Empfängers liegen, dass er für Digi Servos
          weniger geeignet ist.
          Nachzulesen hier im Forum. Such mal nach DS8 und SmartScan
          Gruß, Matthias.
          • digitalonkel
            • 11.12.2001
            • 334
            • Rainer
            • MFC Freckenhorst
            Kann ich nur bestätigen. Ich dachte zunächst es läge an meinem Elektrohubi. Dann habe ich den Webra im Raptor probiert und auch da konnte ich keine 15m weit mit eingeschobener Antenne gehen, ohne dass die Servos anfingen zu zittern. Da auf dem Heck bei mir immer Digitalservos werkeln, kann es daran gelegen haben. Ich habe den Empfänger zurückgeschickt.
            Meiner Meinung nach darf bei einer Neuentwicklung so etwas nicht passieren. Zumal Digitalservos heute nicht mehr weg zu denken sind.
            http://koetting.bplaced.net
              • 22671
              Ich hab Futaba 3152 und 9253 und ein JR-Digiservos drin und keinerlei Probleme. Null! Nix!...und das über 3 Monate.
