Welchen Empfänger Soll Ich Mir Kaufen ?
  • ovali
    ovali
    Hallo Leute
    Ich brauche mal eure Fachkompetenz
    -ich habe als Sender eine Multiplex 3010 Anlage
    und als Hubi einen Raptor 50V2 SE(nur std. funktionen), den ich jetzt flugfertig machen möchte,
    da in meinem alten Hubi ein alter empfänger ist, möchte ich mir einen neuen gönnen
    Welchen Empfänger soll ich mir kaufen *
    Kann ich einen Graupner, Hitec oder Futaba Empfänger mit meiner Multiplex Anlage
    betreiben. Welche probs können auftreten *?
    Was haltet ihr von Antennenverlängerungen *
    Wenn ja .....welche*
    Fragen über Fragen *
    Bin für jede Hilfe dankbar :rolleyes:
    Gruß Henning
  • owu
    owu
    Hoi,
    Du kannst praktisch jeden Empfänger verwenden, der Quarz sollte aber zum Empfänger passen.
    Ich habe gute Erfahrungen mit dem R149DP von Futaba gemacht, von Verlängerungen / verkürzungen halte ich persönlich gar nix - wozu auch?
    Gruss & guten Flug
    Oliver
    • thinkbig
      thinkbig
      Hallo Oliver,
      der R149DP ist ein PCM Doppellsuper Empfänger und daher nicht mit Multiplex kompatibel.
      Es eignen sich nur PPM Empfänger.
      Ralf
      • AlexBonfire
        • 07.01.2005
        • 4593
        • Alexander
        • Schallodenbach
        So ist es.
        Es kommen also nur PPM-Empfänger in Frage.
        Hab gute Erfahrungen mit Graupner DS-19 und Schulze Alpha-8.
        Antennenverlängerung ? Wozu soll das gut sein ? Die Empfänger sind auf exakt diese Antennenlänge abgestimmt. Kürzen oder Verlängern bringt immer Nachteile.
        >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
        • acamphausen
          • 21.04.2004
          • 1132
          • Bei München mit Blick auf die Alpen
          Für Antennen gibt es für jede Frequenz die Lamda Antennenlänge. Da das bei 27MHZ ca.11m wären, arbeitet man mit teilern. 3/8lamda zum Beispiel. Jegliche ßnderung der Antenne liegt nicht mehr in der Antennenanpassung. Das heisst, das der Empang schlechter wird. (Gilt auch für Sender)
          In den Empfängern und Sendern sind die Antennen zum Teil auf Spulen gewickelt, um die Antennenlänge noch händelbar zu halten.
          Bitte an den Antenne nichts ändern, denn die HF-Technik ist komplizierter als man denkt. Ich habe auch nur einen kleinen Teil in der Ausbildung verstanden :evil: .
          Und das was ich verstanden habe ist nach 20 Jahren schon ziemlich verblasst.
          Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben (Albert Einstein)
          • ovali
            ovali
            Also PPM Emfänger &#33;&#33; OK
            KEINE ANTENNENVERLßNGERUNG &#33;&#33; OK
            Was hat es mit dem Doppelsuper auf sich ?
            gibt es das auch beim PPM ??
            Welchen genauen Typ würdet ihr empfehlen ?
            Gruß Henning
            • timo
              • 1148
              • timo
              • Allendorf - Haiger
              Moin
              würde mir den hier kaufen Multiplex Empfänger Micro IPD 35MHz (A)
              kostet knapp 70 Euros und passt 100% zur Anlage.
              gruss timo
              http://mfsv-haiger.de
              "Great lovers don't need big helis" T-Rex 250
              • helirup
                helirup
                Hallo Henning,
                Doppelsuper hat nichts mit PCM oder PPM zu tun. Ist grob gesagt eine zweite Filterung des Signals, um z.B. UKW Störsender auszufiltern. (Siehe z.B. bei ACT&#39;s Empfänger ABC unter UKW-Sender.)
                Ich benutze von Multiplex den Mini DS IPD und den RX-9 Synth DS IPD. Kann beide bedenkenlos weiterempfehlen.
                Rupert
                • andyfabi
                  andyfabi
                  ich fliege in zwei Hubis einen C17 und einen C19 Empfänger. Die Anlage ist Futaba FF9.
                  Ich hatte bis jetzt noch kein einziges Problem. Sogar der Quarz ist nicht Von Futaba.
                  Ist zwar nicht optimal, aber ich werde nichts austauschen so lange ich keine Störungen habe.
                  cu
                  • GerdS
                    • 20.03.2005
                    • 1219
                    • Gerd
                    • Bodensee
                    Ich kann die MPX IPD-Empfänger auch empfehlen, in meinem Logo 10 3D sowie in einem meiner U-Boote stecken die Syntheseizer-Versionen drin.
                    Auch mit dem DDS10 von ACT habe ich gute Erfahrungen gemacht.
                    FPV mit Quadrocoptern und Booten, U-Boote
                    • heli-uwe
                      • 21.07.2003
                      • 88
                      • Uwe
                      fliege teilweise noch die alten Graupner C16 Empfänger-hatte da noch nie bei einem Modell Probleme.
                      Verwende aber auch C17 und C19 Empfänger(mit den passenden Graupnerquarzen).
                      Kann da nichts schlechtes drüber sagen&#33;
                      Gruss Uwe
                      Schöne Grüsse[br]und immer genügend Drehzahl am Rotor&#33;[br][br]Uwe
