Futaba Fx-18 Programmierung
  • KaiB
    • 14.07.2005
    • 430
    • Kai
    • Essen, Oberhausen
    kennt sich jemand mit der Futaba FX-18 aus ?
    Ich möchte gerne die Gasvorwahl GV-1, also die Motordrehzahl
    (Mambo -15) bei meinem Robbe Spirit L-16 erhöhen, da dieser mit Trainergestell
    ca. 500g mehr Startgewicht hat.
    Das Modell wurde für mich gebaut und auf den Schwebeflug,
    natürlich ohne Gestell, von einem Robbe-Fachman optimiert.
    Problem:
    Im Menü GV-1 kann ich zwar die min. und max.-Werte verstellen,
    habe aber dann nur die Wahl zwischen "INH" und "OFF".
    Bedeutet das nicht jeweils, dass diese Funktion außer Wirkung ist *
    Nur im Modus "NORM" erscheint "ON" als Option.
    Was mache ich falsch ?
    Kai
    TDR AC3X,PowerJive 120HV
    Goblin 700 VStabi 5.3 Pro,Kosmik 160HV
    Acrobat SE AC3X
  • rcflieger
    rcflieger
    Hallo Kai,
    wenn ich die Anleitung richtig verstehe, dann bedeutet INH, dass die Funktion deaktiviert ist. ON und OFF zeigen die Schalterstellung an, wenn die jeweilige Funktion aktiviert ist. In deinem Fall würde ich sagen, dass der Schalter für GV1 auf 'aus' steht bzw. nicht vorhanden ist (lt. Anleitung S. 43 muss ein Schalter in Steckplatz 6 vorhanden sein).
    cu
    HaJue - der keine FX-18 hat, aber vielleicht haben will und deshalb mal das Handbuch runtergeladen hat ;-)
    • TommyB
      TommyB
      Wie rcflieger schon geschrieben hat - um die Gasvorwahlen zu verwenden, brauchst du Mixerschalter (pro Flugzustand einen, also für GV1, GV2 und AURO) an der FX-18.
      Im Programmiermenü wird die Funktion Gasvorwahl als solche durch Umschalten von "INH" auf "OFF/ON" aktiviert - ob OFF oder ON angezeigt wird legt man eben mit dem Mixer-Schalter fest (so kann man auch kontrollieren, ob der Schalter korrekt angeschlossen ist)
      Ohne Schalter kannst du den Flugzustand nicht verändern.
