Pcm Vs Ikarus Lexor Empfänger
  • stein
    stein-elektronik.de
    Onlineshop
    • 18.07.2005
    • 2452
    • Hans-Willi
    Tach liebe Hubi Gemeinde !
    Ich wollte eigentlich jetzt keine Grundsatzdiskussion bezgl. Sinn oder Unsinn von PCM Empfängern lostreten......
    Es geht an für sich um die neuen Empfänger von Ikarus, die auch von anderen Firmen unter anderen Namen vertrieben werden. Ich werde in den nächsten 2-3 Wochen einen Rebell XL fertig machen, der über einen Zahnriemen zum Heck verfügt. Die Bandgeneratorproblematik dürfte ja jedem bekannt sein.
    Die neuen Empfänger verfügen neben der angeblichen "Sendererkennung" (die Funksignatur des Senders mit dessen speziellen Eigenheiten wird abgespeichert und andere Sender kommen nicht mehr durch) auch über eine digitale Signalaufbereitung, die nur gültige Signale verarbeitet und bei nicht logischen Signalen auf Hold (Fail Save macht beim Heli nun wirklich keinen Sinn) schaltet.
    Dies ist im Grunde genau das, was auch die Futaba PCM Empfänger machen. Natürlich spielen neben diesen Dingen auch weitere Faktoren eine Rolle. Wie ist der Empfänger qualitativ verarbeitet, wie effektiv ist die Abschirmung usw.
    Daher: Hat schon jemand Erfahrungen mit diesen neuen Empfängern im Heli und sind diese eine ernsthafte Alternative zu den Futaba PCM Empfängern ?
    Hans-Willi
  • Pete
    Pete
    auch ich will keine PCM-Diskussion anfangen, aber...
    Den von dir angesprochenen Empfänger habe ich selber nicht getestet habe aber andere PPM-Empfängern mit Signalnachbearbeitung im Acrobat SE für den PCM dringend angeratenwird ausprobiert.
    Sowohl mit einem Schulze Alpha als auch mit einem MPX RX9Synth gab es immer mehr oder weniger zahlreiche Impulsfehler die sich öfters in verzögerten Steuerreaktionen und ab und zu auch durch heftige Zuckungen bemerkbar gemacht haben.
    So richtig Spass hat das Fliegen so nicht gemacht, wobei man durch die Fehleranzeige wenigstens sieht dass man sich im Grenzbereich bewegt X(
    Irgendwann hab ich dann ein Diversity-Set von ACT bestehend aus DDS10 und DSL8 gekauft, zuerst den DDS10 eingebaut und anfangs immer brav die After-Flight Daten ausgelesen.
    Der meldet so um die 5 Signalfehler je nach Flugzeit- und Stil, manchmal auch gar keinen. Bemerken konnte ich diese Fehler nicht, keine Verzögerung auf Steuerkommandos aufgefallen - daher ist der DSL8 bisher nicht mitgeflogen...
    Der DDS10 scheint wirklich eine Alternative zu PCM zu sein und sollte einer nicht reichen baut man eben einen Diversity-verbund mit einem zweiten - ich denke das dürfte in der Empfangsqualität jedem einzelnen PCM Empfänger deutlich überlegen sein.
    Peter
    • Mayk
      Mayk
      na ja keine Ahnung von den Empfängern aber ich fliege den Rex jetzt seit locker 150 Flügen mit einem billigen Jamara 6 Kanal Empfänger und bis auf ein paar kleine zucker ging es ohne Probleme. Regler liegt unten zwischen dem Chassis, der Empfänger oben zwischen dem Kreisel und der TS und die Antenne geht von hinten nach vorne macht einen Bogen und dann an der vordersten Kufe geht seitlich vom Heli weg wie beim Akrobat SE.
      Mayk
      • stein
        stein-elektronik.de
        Onlineshop
        • 18.07.2005
        • 2452
        • Hans-Willi
        Nun denn.. Schaun wir mal.
        Werde wahrcheinlich erst mal mit PPM fliegen und versuchen, das Teil störungsfrei hin zu bekommen. Danach kann man ja immer noch nen PCM einbauen. Aber lieber so, anstatt Probleme von vorneherein mit PCM zu tarnen und irgenwann vom Himmel zu fallen, weil man die Sachen nicht bemerkt !
        Danke an alle !!
        Hans-Willi
