Antenne Bis Zu 30 Cm Kürzen ?!?
  • DarkwingDuck
    DarkwingDuck
    in der Bedienungsanleitung des Acrobat SE steht das man die Antenne um bis zu 30cm kürzen kann ohne nachteilige Auswirkungen.
    Aus den Antennenvorlesungen ist bei mir zwar nicht viel hängen geblieben aber soweit ich weiß muß die Antennenlänge immer ein vielfaches von 1/4 der Wellenlänge sein.
    Bla bla bla, ..., man soll also wenn man die Antenne kürzen will sie genau halbieren.
    Meine Fragen:
    Wer von euch hat die Antenne gekürzt?
    Um wieviel cm habt ihr die Antenne gekürzt?
    Welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht?
    Vielen Dank im voraus!
    Nico.
    PS: ich benutze R-148DP
  • Setsuna
    Setsuna
    es ist nicht nötig sie zu kürzen, man bringt sie auch so komplett unter...
    Gruss, Daniel...
    • hermslein
      hermslein
      hallo
      meine ist gekürzt.
      frag mich aber nicht, um wieviel.
      sie sieht von dem antennenröhrchen noch ca. 5cm raus.
      seit ich den acrobat fliege, hatte ich noch keine einzige störung.
      empfänger ist ein futaba 149dp - anlage 9Z
      hermann
      • ivolein
        ivolein
        das mit den 1/4 Wellenlänge hat schon was damit zu tun - aber man darf die Antenne nicht halbieren.
        Antennen können entweder 1/4 Lambda haben oder 3/4 Lambda, damit sie am Ende einen "Spannungsbauch" haben um überhaupt abstrahlen zu können.
        Wenn Du Deine Antenne abschneiden willst, dann nicht halbieren (da bekommst du dann einen 3/8 Strahler) sondern 1/3 von der Antennenlänge übrig lassen(dann bekommst du einen 1/4 Lambda Strahler).
        Diese ganze Antennentheorie stimmt nur, solange im Empfänger die Antenne NICHT elektronisch verlängert/verkürzt ist !!
        Michi
        • DarkwingDuck
          DarkwingDuck
          danke für eure Antworten.
          Allerdings bin ich jetzt noch mehr verwirrt als vorher.
          Hier ein Auszug aus dem Empfänger-ABC von ACT:
          ... Es muß immer die Original-Antennenlänge, meist 90cm -1m, erhalten bleiben. Kürzen ist nicht erlaubt, es sei denn bei Automodellen, wo nur 100m Reichweite gefordert werden. Dann aber nicht irgend eine Kürzung, sondern genau die Hälfte der ursprünglichen Länge. Damit wird noch eine in diesem Fall vernünftige Reichweite erzielt.
          Nico.
          • ivolein
            ivolein
            Antenne Bis Zu 30 Cm Kürzen ?&#33;?
            wenn du mal die Wellenlänge von 35 MHz ausrechnest kommst du auf ein Lambda von:
            300/35 [m] = ca. 8,5 m und davon Lambda/4 macht dann= ca. 2 m
            Da die Antennen aber von den Empfängern kürzer als 2m sind - geschweige denn kürzer als 3/4 Lambda (ca. 6m) - haben die Hersteller die Antennen elektrisch verlängert (z.B. durch eine Spule).
            Deswegen würde ich sehr vorsichtig mit dem Abschneiden der Antenne sein &#33;&#33;
            Dein Radio funktioniert ja auch noch mit eingeschobener Antenne - aber eine Garantie gibt Dir darauf kein Hersteller.
            • DarkwingDuck
              DarkwingDuck
              Hallo Michi,
              so wie die Antenne jetzt verlegt ist ist sie aber zu lang und könnte in den Rotor geraten.
              Würdest Du an meiner Stelle die zu kürzenden 20cm der Antenne eher sauber auf ein BalsaStab "aufrollen" (Würde sich ja dann auch wie eine Spule verhalten). Oder dann doch eher abschneiden?
              Die Erfahrungswerte aller Acobat SE Piloten an dieser Stelle wären sehr hilfreich&#33;
              • ivolein
                ivolein
                Ich würde sie einfach die 20 cm wieder zurück verlegen - ist bestimmt nicht die optimale Lösung aber auf jedenfall besser als Abschneiden.
                Michi
                • hermslein
                  hermslein
                  um was für einen empfänger handelt es sich denn?
                  und was für eine anlage hast du?
                  hermann
                  • Setsuna
                    Setsuna
                    mal ein Beispiel ohne Antenne kürzen, die ist komplett verteilt. Empf. ist ein SMC 14 von Graupner. Hat keine Chance in den Rotor zu kommen.
                    Gruss, Daniel
                    • DarkwingDuck
                      DarkwingDuck
                      @Herman: Empfänger R-148DP, Sender Futaba FX18
                      @Daniel: ein Abspannen der Antenne zum Seitenleitwerk wird vom Hersteller
                      (Stephan P.) dringend abgeraten.
                      Mag aber sein das es in deiner Konfiguration gut funktionniert.
                      Gruß, Nico.
                      • Bernd Ruof
                        • 03.08.2001
                        • 620
                        • Bernd
                        wir hatten mal im Verein die gleiche Diskusion. Dann haben wir folgenden Versuch gemacht: Wir haben uns mit einem Empfänger und den daran angeschlossenen Servos soweit vom Sender entfernt, bis die Servos deutlich anfingen zu zittern. Dann gingen wir wieder ein paar Meter rRichtung Sender zurück und schnitten dann mit einem Seitenschneider die Antenne cm für cm ab. nach ca . 30 cm fingen dann die Servos wieder an zu zittern. Ich weis nicht ob dieses Ergebniss hier was bringt, aber ich habe dann die Antenne wieder in die Originallänge gebracht (1m) und verlege diese so gut es geht&#33; Pers Fazit: Mit einer gekürzten Antennen werde ich nie fliegen&#33;
                        • Pete
                          Pete
                          @Daniel
                          bin kein HF-Spezialist, aber die Antenne mehrfach durch ein leitendes Teil wie ein CFK-Leitwerk zu führen müsste einen ähnlichen Effekt haben wie die Antenne durch einen Ferritkern zu führen...
                          Dein Empfänger scheint wirklich gut zu sein
                          Peter
                          • ivolein
                            ivolein
                            @Daniel
                            Peter
                            nicht ganz, da CFK nicht ferro-magnetisch ist.
                            Michi
                            • Horex1200
                              Horex1200
                              das würde ich genz bestimmt nicht tun, denn ein paralleles Zurückführen würde eine bifilare Wicklung darstellen.
                              Bei 20 cm zurück wäre das in etwas gleich wie 40 cm abschneiden.
