Empfänger an der Grenze!
    • 27.05.2004
    • 196
    • Fernitz / Steiermark / Ã?sterreich
    Hallo Leute!
    Ich hab das Problem dass ich bei meinem Empfänger (Futaba FP - R118F) einen Steuerkanal zu wenig hab! Verwende den Empfänger in einem Raptor 30. Wollte jetzt, da ich nur eine FC-16 hab (keine V-Kurve) die Gasfunktion auf einen Schiebekanal verlegen, da ich sonst keine Möglichkeit hab, dass ich Vollgas bei voll negativem Pitch hab. Das Problem ist jetzt nur, dass der Empfänger eigentlich nur 7 Kanäle hat (8. Kanal kein Signal - nur für Spannungsanzeige). Die sind aber schon alle mit Kreiselempfindlichkeit, Drehzahlbegrenzer... belegt. Habt ihr vielleicht einen Tipp wie ich das jetzt ohne einen neuen Empfänger kaufen zu müssen hinbekomm?
    Christoph
  • Martin Greiner
    • 08.06.2001
    • 5092
    Hi!
    1.Kanal..Roll
    2.Kanal..Nick
    3.Kanal..Gier
    4.Kanal..Pitch
    5.Kanal..Gyro
    6.Kanal..Regler
    7.Kanal..Gas
    ...verstehe nicht, was Du meinst? Wofür brauchst Du den letzten Kanal?
    • Hermann Schellenhuber
      Servus Christoph,
      mit der 16er hast du ja wirklich keinen optimalen Sender erwischt, was die Einstellung der Gaskurve betrifft. Ich weiß schon deinen Hintergedanken, Drehzahl mit 100% vorgeben und über den Begrenzer auf die gewünschte Drehzahl bringen lassen, also wieder eine Art von Regelung. Stellt sich die Frage, ob du nicht mit der linearen Gaskurve hochfahren könntest, um dann mit einem Zusatzmischer per Schalter das Gas irgendwie auf 100% zu halten. Die RevMax-Drehzahlbegrenzungsvorgabe dann natürlich auf den Schieberegler legen. Ob dies mit der 16er möglich ist, ist eine andere Frage. Vermutlich wärst du aber mit einem Drehzahlregler viel besser bedient gewesen, da hättest du jetzt nicht das Problem und könntest mit deinen 7 Kanälen auskommen.
      Schöne Grüße,
      Hermann
      • Niko
        Niko
        Den Regler auf Kanal 6 über einen 3-Stufen Schalter bedienen.
        Z.B.
        AUS
        Drehzahl 1
        Drehzahl 2
        Eine normale Gaskurve reicht aus, da der Regler diese ßbersteuert.
        Somit hättest du auch im -Pitch Bereich die gewünschte Leistung.
        ßh, grade gelesen:
        Hast du einen RevMax? In deinem Fall wäre der TJpro besser.
          • 27.05.2004
          • 196
          Danke für eure Tipps!
          Werde wahrscheinlich mit der FC 16 wirklich nicht mehr weit kommen.
          Ich schau mal was ich anschaffen werde!
          @Martin: Der letzte Kanal ist für die Kreiselempfindlichkeit!
          Christoph
          • khschmidt
            khschmidt
            Hallo Christoph,
            ich habe ienen Drehzahlregler entwickelt, der mit den Mängeln der FC16 gut umgehen kann; hat sogar eine 5-Punkt Gaskurve. Man kann somit mit Drehzahlregelung oder mit 5-Punkt-Gaskurve fliegen. Details auf meiner Homepage.
