Flugphasenschalter um Drehzahl nach ...
  • DarkwingDuck
    DarkwingDuck
    ich fliege ca. 10Minuten (Konion 4S3P 1600, Acrobat SE, zügiger Rundflug, 1800rpm) und habe dann nur noch wenig Druck.
    Die Akkuleerlaufspannung beträgt dann noch ca. 14V und ich lade dann nur 3500mAh in den 4800mAh Akku rein. Kann ich mit einem Flugphasenschalter umschalten um dann mein Drehzahl wieder hoch zu bekommen?
    Ich will nicht im letzen Drittel des Akkus noch 6 Minuten rumschweben sondern lieber 3 Minuten rum heitzen.
    Geht das?!?
    Nico
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7766
    • Rainer
    Wenn Du im Stellermode fliegst, ja.
    Das wurde übrigens früher immer so gemacht.
    Ein Vereinskamerad von mir hatte bevor er auf BL und Reglermode gewechselt ist 3 Gasvorwahlen gehabt, um diese Geschochte zu kompensieren.
    • Running Man
      • 04.11.2002
      • 5538
      • Rhein-Main
      Hallo Nico,
      das ist ein falsch Gedankengang. Bei einem Regler im Drehzahlregelmodus macht das, was Du meinst, der Regler während des Flugs permanent. Wenn die Drehzahl trotzdem absinkt, liegt das daran, dass die Spannung so niedrig ist, dass der Motor die Drehzahl nicht mehr schafft. Du kannst versuchen das Problem in den Griff bekommen, indem Du
      1. ein größeres Ritzel probierst (Dann reicht die Drehzahl bis zum Ende des Flugs)
      2. oder dem Akku eine Zelle mehr spendierst
      Ich kann Dir aber nicht versprechen, ob eine der obigen Maßnahmen funktioniert, da es noch ein paar andere Randbedingungen gibt, da müsste man aber mehr über Dein Setup (Motor, Regler) wissen, um was dazu zu sagen.
