MPX 3030 - Flugphasen
  • Robby
    Robby
    Hai,
    wie kann ich während des Fluges beim 3030 einzelne Flugphasen umschalten? Muss / kann ich dazu 3 nebeneinander liegende Speicher benutzen und dann von z.B. Speicher 10 auf 09 und 11 umschalten oder geht-s einfacher?
    Wie kann man am besten und übersichtlichsten eine Gaskurve für einen Heli auf dem 3030 programmieren?
    MfG Rookie Robby
  • Martin Greiner
    • 08.06.2001
    • 5093
    Hi Robbi,
    mach es so, wie es in der Anleitung steht, da ist´s doch eigentlich gut erklärt?!
    @Flugphasen:
    3 aufeinanderfolgende Speicher, z.B. 5;6;7 der 5er ist dann Heli1, der 6er Heli2, der 7er Heli3.
    Wenn Du dann den Memorie Schalter nach oben und unten schaltest ist entweder 6 oder 7 aktiv, bei Mittelstellung ist 5 altiv.
    Wichtig ist die Numerierung und Du solltest vermeiden mehrere Memorieprogramme aneinander zu reihen.(ich habe immer ein einzelnes Modell dazwischen, ohne Flugphasenprogrammierung)
    @Gaskurve:
    Bitte lies doch mal das Handbuch, wenn Du nicht klar kommst, dann melde Dich nochmal.(Mit der Beschreibung, wo genau Du Probleme hast)
    Ich habe meinen ersten Heli auch nur nach Handbuch eingestellt, hat super hingehauen und für die ersten Versuche ist die Speicherumschaltung nicht erforderlich, wenn dann Bedarf besteht ist das schnell nachgeholt.(das bisher eingestellte kannst Du voll mit einbauen in die neuen Flugphasen)
    Gruß Martin
