FF9 Autorotation ?
  • 3-D Markus
    3-D Markus
    FF9 Autorotation ?
    HI
    Stelle gerade für eien Freund einen Hubi ein und da komm ich bei der Autorotation nicht zusammen .sool heissn bei Throtle Hold geht das Servo immer nur auf Halbgas hab jetzt schon alles versucht bringe es aber nicht zusammen das er auf Leerlauf geht .Kann mir hier das irgendjemand erklären wie ich bei den Sender die Autorotaion gescheit einstellen kann **?? ?( ?(
    Schon mal danke im voraus.
    VG Markus
  • FreddyFerris
    FreddyFerris
    FF9 Autorotation ?
    kannst den gas wert im Hold menü einstellen..
    Fred
    • 3-D Markus
      3-D Markus
      FF9 Autorotation ?
      HI
      Ja aber das geht eben nur bis 50% und da komm ich immer nur bis halbgas.
      Drum sag ich jedem immer er soll sich eine WC2 kaufen mit der kenn ich mich aus )
      VG Markus
        FF9 Autorotation ?
        ...darüber habsch mich auch schon oft geärgert. Grade beim TT50 reichen 50% oft nicht aus...
        • Reminder
          Reminder
          FF9 Autorotation ?
          Hallo zusammen!
          HI
          VG Markus
          Kann es sein das wenn Du den Wert ERHßHEN musst das das Gasservo "falsch" rum läuft?
          Bei meinem Evo SCHLIEßT der Vergaser wenn ich mit den %-Werten runtergehe.
          Programmiert das Servo mal auf Reverse (oder eben nicht) und dreht dann die Richtung für Pitch um...
          Nur so ne Idee, aber vieleicht hilfts...
          Markus
            • 22695
            FF9 Autorotation ?
            Wie Stefan schon sagt, da stimmt was mit deiner Servowegeinstellung nicht.
            Bei AR ist 0% Gas zu und 50% eben Halbgas
            • 3-D Markus
              3-D Markus
              FF9 Autorotation ?
              Ja danke mal @all werde dann mal berichten ob´s funtzt oder ned!!
              VG Markus
