Akku T14?
  • Christian Samuelis
    • 01.06.2001
    • 2619
    • Mühlingen
    Akku T14?
    Moin Zusammen,
    ich habe mal ne Frage zu den Akkus Eurer T14 im Winter. Ich habe das Problem, dass ich bei kalten Temperaturen, wie sie derzeit draussen sind effektiv ein Akkulaufzeit vn unter 45 Minuten bei vollggeladenem Akku habe. Drinnen komme ich auf knapp 3 Stunden, wenn das Display aus ist. Der Innenwiderstand der Litium Ionen Batterie scheint also bei 0° C schon rehct grenzwertig zu sein. Ich habe das sowohl mit dem Origialakku, wie auch mit nem Sony ;-) Wie siehts bei euch so aus?
    Christian
  • Anfänger
    • 01.07.2004
    • 3879
    • Kelkheim im Taunus
    Akku T14?
    hi,
    dass ist normal. litium ionen akkus verlieren bei kälte leistung oder wie man es nennen kann. deshalb halten auch flieger, die mit diesen akkus fliegen, sie in styroporboxen war, da sie sonst eventuell nur die hälfte der flugzeit hätten.
    Lese euch später!
    MFG Daniel
      • 01.06.2001
      • 2619
      • Mühlingen
      Akku T14?
      Naja, im Prinzip ja, aber bei einem 1800 Euro Sender würde ich schon erwarten, dass man die Akkus so auswählt , das man auch im Winter noch praxistaugliche Betriebszeiten hat (also etwas Reserve einplant). Die NiMH meiner 9z haben waren nicht so auf Kannte genäht.
      Mich würde halt interessieren, ob mal einer seine T14 eine Zeit lang ins Tiefkühlfach legen kann und dann die Akkulaufzeit misst. Wäre interressant zu sehen, ob ich eine Niete gezogne habe. Alternativ würde es mich auch interessieren, was passiert, wenn man einfach einen geladenen kku einfriert und dann mal in den Sender steckt meiner fängt dann bei 40% Kapazität an...
      Christian
      • Strikemagic
        Strikemagic
        Akku T14?
        Hallo Christian,
        Du hast definitiv keine Niete gezogen. Das Problem mit diesen Standard Camcorder Akkus ist bekannt. Deshalb haben alle Camcorder heute das
        Sony und Canon Akku System. Der Akku wird hinten angesteckt. Dadurch ist es
        möglich auch größere Akkus zu verwenden um auf vernünftige Laufzeiten
        zu kommen. Du hattest noch Glück das Du immer mit frisch geladenen
        Akkus auf den Platz gehst. Wenn Du am Samstag 10 min fliegst bringt der
        Pack am Sonntag wenn es Hoch kommt noch 15 min.
        Gruß SM.
          • 01.06.2001
          • 2619
          • Mühlingen
          Akku T14?
          Hallo SM,
          Tja, dabei ist es der originale Futaba mit dem ich gerade draussen war. Das ist schade!
          Gut, dass ich noch die 9Z habe...
          Christian
          • Henning Piez
            • 23.10.2001
            • 3345
            • Henning
            • FMSG-Waldenbuch - Milan Landesbergen
            Akku T14?
            Tja, ein Riesennachteil der T14. Ich schaffe so ca. 3 Flüge bei 0 Grad. Ich hab insgesamt 3 Packs und mir bei Ebay nen Sony 12V Akkulader gekauft (3rd Party Hersteller für 12€). SO ist es kein Problem damit auszukommen.
            euer Henning Piez (ENSONIC)
            TDR II, Diabolo 550+700, Jeti DS16
            • Mayk
              Mayk
              Akku T14?
              hm ich habe hier LiIonen Zellen liegen mit 2,15mAh. Die werde ich mal testen ob es das gleiche ist im Kühlschrank. Den Akku von der T14 habe ich immer in der Lipo Heizbox liegen darum ist mir das noch nie aufgefallen mit der kurzen Laufzeit :rolleyes:
              Mayk
              • Anfänger
                • 01.07.2004
                • 3879
                Akku T14?
                hi,
                ich hatte meinen akku 45 minuten im tiefkühlfach. vorher 100% jetzt 55%.
                Lese euch später!
                MFG Daniel
                • dheli
                  dheli
                  Akku T14?
                  das gibt mit Sicherheit Kondensfeuchtigkeit und zerstört unweigerlich über kurz oder lang den Akku
                  • Anfänger
                    • 01.07.2004
                    • 3879
                    Akku T14?
                    hi,
                    des war doch nur einmal zum testen.
                    Lese euch später!
                    MFG Daniel
                    • Steffen Schröck
                      • 02.06.2001
                      • 7112
                      • Steffen Schröck
                      Akku T14?
                      hi,
                      Und das wusste der Akku aber, oder*
                      Ich wäre da auch sehhhr vorsichtig..........deswegen kommen meine Helis bzw. Ferns immer pro Flugtag nur einmal aus dem Auto, bleiben die ganze Zeit draußen und dann erst am Abend wieder rein.......
