ff9 super
  • Stefan Baum
    • 24.02.2005
    • 837
    • Schweinfurt
    ff9 super
    hallo leute,
    habe die oben genannte anlage, allerdings sind wir im moment am programmieren und einstellen, kommen aber leider nicht weiter.
    nun zu meiner frage:
    würden gerne auf schalter E zwei drehzahlen programmieren... wie müssen wir das machen...
    bitte um hilfe...
    p.s. ist ne import... daher nur kurzanleitung dabei...
    besten dank...
    Banshee 700LE / Futaba T32MZ
  • Sebalexx
    • 27.11.2003
    • 3045
    • Sebastian
    ff9 super
    Tach,
    auf die beiden 3-Punktschalter können idl1 und idl2 gelegt werden...
    Es muss im Menü "Schalter" festgelegt werden, dass schalter E hierfür zuständig sein soll.
    Danach müssen die Gaskurven Idl1 und idl2 hierfür konfiguriert werden.
    Eigentlich nicht so komplex - oder?
    bis denn
    Sebastian
      • 22683
      ff9 super
      ... oder zum Wintertreffen kommen, dann progen wir die FF9.
      • Stefan Baum
        • 24.02.2005
        • 837
        • Schweinfurt
        ff9 super
        hallo,
        danke für die schnellen antworten... nur wo finde ich das menü "schalter" bei der import version... *
        frühjahrstreffen... wo und wann findet es denn statt,.... das mit dem einstellen nehme ich sehr gerne an... nur lieber wäre es mir nicht immer auf andere angewiesen zu sein... und es selbst zu können...
        zudem ein bekannter sagte mir heute, mann könne auch bei der import die sprache umstellen.... *
        lg stefan
        • Andreas2
          Andreas2
          ff9 super
          Hi Stefan,
          wenn Du beim Anschalten "Mode/Page" und "End" gleichzeitig drückst, kannst Du unter anderem die Sprache einstellen.
          Andreas
          • Stefan Baum
            • 24.02.2005
            • 837
            • Schweinfurt
            ff9 super
            hallo,
            wenn ich das richtig beurteile, kann ich da nur "mode1 - 4" verstellen...*?
            lg stefan
            • Andreas2
              Andreas2
              ff9 super
              bei meiner ff-9 super kann man da ausser dem mode noch THR-REV und LANGUAGE verstellen.
              habe aber keine import-version.
              Möglicherweise gibt es die Language option bei der import version nicht?
              Andreas
              • Andreas2
                Andreas2
                ff9 super
                ok, dann halt in der englischen Version:
                1. MODE/PAGE lange drücken.
                2. nochmal drücken um ins heli menü zu kommen.
                3. dann auf "THR-CURVE"
                4. mit dem pfeil-button nach oben auf ">NORM (NORM)
                5. Hier mit dem Drehrad wechseln auf ">IDL1(NORM)
                6. mit Pfeiltaste runter auf "MIX>INH"
                7. mit drehrad wechseln auf "OFF" (oder on, je nachdem wie dein Schalter "E" steht)
                8. schritt 4 bis 7 wiederholen für "IDL2 und IDL3".
                Schalter E ist standartmässig für Gasvorwahl eingestellt.
                Andreas
                • Sebalexx
                  • 27.11.2003
                  • 3045
                  • Sebastian
                  ff9 super
                  Tach,
                  würde mich eigentlich wundern, wenn die Importversion nicht "deutsch kann"...
                  An meiner Robbe Version ist bis auf einige nachträglich angebrachten Aufkleber nicht zu erkennen, dass die von Robbe kommt.
                  Ein Aufkleber auf dem HF-Modul, einer unter dem HF-Modul auf dem Sendergehäuse.
                  Ausserdem ein Aufkleber auf der englischen Anleitung, die neben der deutschen beilag.
                  bis denn
                  Sebastian
                  PS: Standard-Sprache war auch englisch - musste ich auf deutsch ändern...
