weil immer wieder das Argument der horrenden T14-Preise auftaucht:
Wenn man noch berücksichtigt, dass sie die Lehrer/Schüler-Hardware schon beinhaltet, ist das Set kaum teurer als die "Goldene" oder "Schwarze" der Konkurrenz!
Mit dieser 12 Kanal Computer-Fernsteuerung wird konsequent die überragende PCM - 2048 G3 Technologie auch in die obere Leistungsklasse eingeführt.
Das neue PCM 2048 System bietet 12 Kanäle mit einer Auflösung von 2048-Schritten und ist um ca. 40 % schneller als das bisherige Spitzensystem PCM 1024. Quasi eine Echtzeit-Steuerung. Die Modulation ist umschaltbar und kompatibel zu PCM 1024 und FM (PPM) 8 Kanal.
Modernste Technologie formschön und ergonomisch verpackt in einem leichten, stabilen Gehäuse. Optisch ansprechend und ergonomisch ausgewogen. Alle Bedienelemente sind perfekt angeordnet und tragen zum eleganten Gesamteindruck bei. Der große, reflektive LCD-Monitor mit 300 x 128 dots ist die Schaltzentrale der Anlage und harmonisch in das edle Gehäuse integriert. Die Bedienung der Anlage erfolgt über den 3-D-Hotkey sowie eine 4-fach Wippe (cross-key), unterstützt von der grafischen Oberfläche.
Die Anlage ist mit 2 unabhängigen Betriebssystemen ausgestattet. # WindowsTM CE, zur Ansteuerung des Displays und der Bedienung. # FUTABA Betriebssystem zur Steuerung und Kontrolle der Modellfunktionen sowie HF-Abstrahlung.
Durch eine digitale Steuerknüppeltrimmung ist ein Nachtrimmen oder Trimmwertspeicherung, bei Modellspeicherwechsel, überflüssig. Eine Positionsanzeige des Trimmwertes als Balkengrafik erfolgt im LC-Display.< Der Sender ist mit 3 Analog-Drehgebern und 8 Schaltern bereits voll ausgestattet und benötigt kein weiteres Zubehör.
ßbernommen wurde ebenfalls die WFSS-Technologie (Wireless Frequency Setting System). Eine Frequenzkanalwahl des Empfängers vom Sender aus. Möchte man den Frequenzkanal für ein bestimmtes Modell wechseln, so wird am Sender per Display der entsprechende Kanal des DDS-Synthesizersystems ausgewählt. Per Funk wird dieser gewählte Frequenzkanal an den Empfänger übertragen und gespeichert. Eine individuelle Seriennummer des Empfängers stellt sicher, das nur dieser eine Empfänger seine Frequenz umstellt.
Menüführung und Programmierung der Anlage basieren auf der gleichen Windows CE Oberfläche wie bei der großen Schwesteranlage T14MZ. Sie erfolgt zunächst über die Auswahl des Modell- und Flächentyps, wodurch automatisch die erforderlichen Mischfunktionen und die Reihenfolge der Steuerfunktionen konfiguriert werden. Einfacher geht es kaum noch.
Intern besitzt der Sender 15 Modellspeicher, als erweiterbares Speichermedium kommt eine Data-Pack-Karte (CF-Card) zum Einsatz. Pro Modellspeicher mit 8 Flugzuständen werden etwa 132 kB Speicher benötigt, so dass schon eine 32 MB CF-Card um die 240 Modelle speichern kann.
Technische Daten:
Abmessungen: 180x180x60 mm
Gewicht: 750 g
Frequenzband: 35.00 MHz
Kanalraster: 10 kHz
Frequenzkanaele: 49.22
Stromaufnahme: 150/350 mA
Stromversorgung: 7.2 V
ßbertragungssystem: 8 Kanal FM / PCM 1024 / PCM G3 (2048)
Funktionen: 24/12 Servos
weitere technische Daten:
Lieferumfang:
1 Sender T12Z FM /PCM1024/G3, voll ausgebaut auf 12 Kanäle, mit Lithium-Akku 7,4V 2200 mAh.
1 PLL-HF-Modul MZ-FM
1 DDS-Doppelsuper PCM-Empfänger R-5014 DPS
1 230 Volt Lithium Automatik-Ladegerät (1,5A)
1 Schalterkabel mit Ladebuchse
1 Empfängerakkuladekabel
1 Servoverlängerung 20 cm
1 D/P-Karte mit 32 MB
Wenn ich dann allerdings in der Kategorie "Fernsteuerzubehör" DAS lese :
SERVO FS 502 BB MICRO VE 20
1-8466
Robustes, kräftiges und schnelles 13 mm Microservo. Ideal als Flächenservo, oder Universalservo für Slow- und Parkflyer sowie für kleinere und mittlere Flugmodelle. Durch doppelt kugelgelagertes Abtriebs-Zahnrad bestens geeignet für den Einsatz in Mini-Hubschraubern.
?( EUR*419,00 ?(
Hoffe ich,das sich da jemand gewaltig bei den Preisen vertan hat.
Schön ist die T12 ja nu wirklich net. Dafür aber aber die T14 und ja wir sind Modellbauer und geben Tausende von Euros aus nur um sie bei einem Fehler zwischen den Ohren oder einem techn. Defekt brutal zu erden. Ist das soviel Sinnvoller? Meine Meinung ist das mir unter anderem auch die Anlage Spaß machen sollte. Wenn ich eine FC18 nutze und eine ccpm Mechanik mit viel Leistungsüberschuß Verbrenner angetrieben ohne Drehzahlregelung für 3D proggen soll, kann ich schon Verständnis aufbringen für die Bereitschaft etwas mehr aus zu geben und etwas vernünftiges zu kaufen. Wie vernünftig dieses im Endeffekt ist liegt wohl am Kleingeld. Für mich ist die T14 eine der Innovativsten Anlagen die es gibt und absolut begehrenswert. Da ich aber meine MC24 lang nicht ausnutze und sie mir bis jetzt alles ohne Probs ermöglicht was ich fliegerisch benötige wirds wohl so schnell nichts mit ner Neuen.
