90er Pitchservo: 5925 vs. 5945
    Hallo...
    Als Pitchservo fürn Raptor 90 STD ein...
    Hitec HS-5925
    Geschwindigkeit 4,8/6V (sec/60°): 0.10/0.08
    Drehmoment 4,8/6V (Ncm): 73/90
    oder
    Hitec HS-5945
    Geschwindigkeit 4,8/6V (sec/60°): 0.16/0.13
    Drehmoment 4,8/6V (Ncm): 108/128
    Geht nur um diese beiden Servos! Eher Kraft (5945) oder eher Geschwindigkeit (5925) *
    Wär geil, wenn sich ein paar Experten dazu äußern würden...
    Dankeeeee!!!
  • ChaosB99
    • 01.06.2001
    • 736
    • Oliver
    Hi!
    Ich hatte Anfangs in meiner Sceadu ein 5945 auf Pitch. Es war definitiv zu langsam.
    Ob das ´25 allerdings bei nem 90er reicht, kann ich nicht beurteilen.
    In meiner Sceadu funktionierts ohne Probs.
    • Ringding
      • 16.08.2004
      • 2287
      Also ich würde sagen, dass du keines davon nehmen sollst. Das eine ist zu schwach, das andere zu langsam. Sicher - man kann damit leben. Ich habe bis heute noch keinen Heli mit schnellem Pitchservo. Aber wenn schon ein 90er, dann ordentlich.
      • Ovid
        Ovid
        Ok, aber als Alternative sehe ih dann ja nur das 9351, oder?? Es muss doch noch was gescheites anderes geben!
        Mfg
        • Crashheli
          • 23.03.2002
          • 181
          Hallo Leute !
          Ich hatte beim 90er Rappi auch erst das 5945 auf Pitch - es war mir zu langsam.
          Mit dem 5925 geht es schon zackiger zur Sache, und ich merke nicht, dass die Kraft nicht ausreichen würde (ich fliege mit 4,8V).
          Ich habe aber auch Blätter mit Null Vorlauf montiert, was die Steuerkräfte auch noch klein hält.
          Gruss Klaus !!
          • Hermann Schellenhuber
            Servus,
            hab selber das 5925er im Einsatz, allerdings in einem Tornado mit CCPM. Bin an sich sehr zufrieden damit, auffallend ist jedoch die etwas grobe Auflösung. Wenn man den Knüppel ganz langsam bewegt, kann man jeden Schritt einzeln hören, dazwischen tut sich nichts, obwohl man den Knüppel etwas bewegt hat. Hier im Forum hat das Rupert schon mal gemessen, schau vielleicht mal hier rein: Link
            Schöne Grüße,
            Hermann
