L/S mc22
  • Banane
    • 07.06.2001
    • 426
    • Rüdiger
    L/S mc22
    Hallo, eine Frage zu einer L/S Schaltung zwischen zwei MC22. Ist der Schülersender auf einem neu angelegtem Modellspeicher, ohne irgend eine Programmierung gestellt, funktioniert alles gut. Ist der Schülersender auf einer Kopie des Lehrersendermodell eingestellt (Schüler auf PCM18 gestellt) geht die Steuerung nicht nach Vorgabe des Mode im Schülersender. Es werden gemischte Steuerfunktionen an den Heli ßbergeben d.h. Taumelscheibe wird nicht mit allen Servos angehoben und statt negativ Positiv z.B. Kann es sein, das eine neue Lehrerbuchse mit einer alten Schülerbuchse nicht kompatibel ist? MFG Rüdiger
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7770
    • Rainer
    L/S mc22
    Der Schülersender dient nur als "verlängerte Knüppelaggregate" und MUSS auf ein einfaches 4-Achs-Modell eingestellt werden.
    Die Mischer usw. macht der Lehrersender!
    • Banane
      • 07.06.2001
      • 426
      • Rüdiger
      L/S mc22
      Hallo, warum geht die L/S nicht wenn auf beiden Sendern das selbe Model drauf ist. MFG Rüdiger
      • Wings Only
        • 24.11.2002
        • 1057
        • Rudolf
        L/S mc22
        Morgen,
        mc22-Bedienungsanleitung Seite 111, linke Spalte.
        Eine Antwort auf Deine Frage zu suchen wäre zwar ganz interessant, ist aber als Betriebsfall nicht vorgesehen.
        Die Graupnersche Formulierung "... am besten ein freier Speicher gelöscht, so dass er in der Grundstellung betrieben wird" täuscht hier taktisch unklug eine freie Entscheidungsmöglichkeit der Nichtbefolgung vor, die gar nicht gegeben ist.
        Wie Deine Beschreibung beweist.
        http://MX16.html Last Update März 2012
        Be happy, Rudy
        • RV
          RV
          Mikado-Heli.de
          VStabi-Support
          • 02.06.2001
          • 7770
          • Rainer
          L/S mc22
          Der Vorteil dieser Strategie, die Mischerei ausschließlich im Lehrersender zu machen liegt darin, daß man als Schülersender einen günstigen Sender verwenden kann, der nichtmal Mischer braucht.
          Außerdem müßte man dann als Lehrer- und Schülesender 2 völlig identische Sender haben.
          Es sit schon gut so, wie es gemacht werden muß. Man muß sich halt an die Anleitung halten.
          • Banane
            • 07.06.2001
            • 426
            • Rüdiger
            L/S mc22
            Das die Option vorhanden ist, mit einem anderen Sender die Schaltung zu ermöglichen, ist ja auch gut, aber warum ein Fehler wenn man 2 Identische Fernsteuerungen und 2 Identische Modellspeicher benutzt, das ist unverständlich und wird nicht im Handbuch beschrieben (wie "Wings Only" ja schon erwähnte). MFG Rüdiger
            • noch ein Stefan
              • 07.08.2004
              • 7356
              • Neuss
              L/S mc22
              unverständlich ist das überhaupt nicht, wenn die Knüppelwege im Schülersender gemischt werden und die schon gemischten werden dann im Lehrersender nochmal gemischt kommt halt Mischmasch heraus, logo oder?
              Gruß Stefan
              • RV
                RV
                Mikado-Heli.de
                VStabi-Support
                • 02.06.2001
                • 7770
                • Rainer
                L/S mc22
                Also, das was Du möchtest kann man mit einem entspr. Empfänger im Modell von ACT realisieren.
                Man belegt 2 Frequenzen und kann am Lehrersender per Schalter den "Schülerempfangsteil" aktivieren.
