Unterschied A- / B-Band Sender?
  • difi
    difi
    Hallo und guten Tag,
    welches ist der Unterschied zwischen einem A- und einem B-Band Sender? Muß ich da beim Kauf einer Anlage auf Besonderheiten achten, oder ist das einfach eine Frequenzerweiterung?
    Mit bestem Dank
    Jürgen
  • acamphausen
    • 21.04.2004
    • 1132
    • Bei München mit Blick auf die Alpen
    A und B Band sind verschiedene Kanäle / Frequenzen.
    Siehe Link
    Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben (Albert Einstein)
    • rc_hari
      rc_hari
      Hallo Jürgen,
      beide Bänder funken auf 35MHz. Das A-Band wurde um die Kanäle 182 - 191 auf dem B-Band erweitert. Ich selber fliege auch im B-Band und habe dadurch seltenst eine Doppelbelegung am Platz.
      Beim (Gebraucht) Kauf ist nur darauf zu achten, daß sowohl Sender als auch Empfänger im gleichen Band funken.
      Gruß Harald
      • dzimmerm
        dzimmerm
        Wenn Du zum Urlaub in's Ausland fährst und dort Hubi fliegen willst solltest Du in jedem Fall das A-Band vorziehen. Das B-Band ist nur in Deutschland erlaubt und in keinem anderen EU-Land.
        Dirk
        • Tesla
          Tesla
          Heißt das auch, die Quarze sind nicht kompatibel?
          Ich muß also wirklich einen B-Band Sender /Empfänger kaufen und nicht nur B-Band Quarze?
          Es steht in den meisten Online-Shops ja immer nur 35Mhz aber nicht welches Band
          Sascha
          • J-S
            J-S
            modellbau-nordhausen
            Fachgeschäft & Flugschule
            • 16.07.2003
            • 1073
            • jens
            • Nordhausen/Thüringen
            die Bänder werden nicht nur über die Quarze getauscht. Es muß der Empfänger der Sender und die Quarze vom selben Band sein. Ist ein Teil vom anderen Band funktioniert es nicht.
            JS
            www.modellbau-nordhausen.com
            Flugschule & Bauservice
            • Tesla
              Tesla
              D.h. wenn man z.B. bei einem Empfänger nichts von A- oder B-Band liest kann man davon ausgehen, daß er für das A-Band ist?
              GRuß
              Sascha
              • Fantus
                • 25.05.2005
                • 8357
                genauso ist es ..
                naja meist funktioniert es schon, aber mit geringerer Reichweite. Ich würde dem nicht mein Modell anvertrauen
                • rc_hari
                  rc_hari
                  wie Thorsten schon gesagt hat. Wenn man allein am Platz ist und B-Band-Quarze im A-Band-Empfänger hat oder umgekehrt, funktioniert es manchmal. Aber eben mit geringerer Reichweite. Wenn dann noch andere Sender am Platz sind, ist meistens Sendepause . Einfach alles vom gleichen Band nehmen und gut is'. B-Band-Geräte sind meistens extra mit einem Aufkleber gekennzeichnet.
                  Gruß Harald
                  • Tesla
                    Tesla
                    Danke mal soweit für die Infos.
                    Frage mich jetzt noch folgendes: Bei PLL-Sendeanlagen, wie z.B. bei der FF-9-PLL,
                    kann die auf beiden Bändern senden oder gibt es auch hier Module für A- und B-Band? Habe auf der Robbe-Seite dazu nichts gefunden.
                    Ich kann doch für einen PLL-Sender auch einen normalen Quarzempfänger verwenden, oder?
                    Sascha
                    • rc_hari
                      rc_hari
                      Hallo Sascha,
                      also bei Robbe/Futaba weiß ich jetzt nicht 100%ig Bescheid. Aber beim Graupner Synth-Modul kann man alle Kanäle (A- und B-Band) einstellen.
                      Und natürlich kann man einen Quarz-Empfänger mit einem Synth-Sender betreiben.
                      Gruß Harald
