Poti für mc22
  • Noob
    Noob
    Poti für mc22
    HiHo
    Mein Poti fürs roll is hinüber nun wollt ichs wechseln nur kann mir niemand sagen wo ich ein neues herbekomme.
    HILFE :evil: verdammt
    Danke
    Noob
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7775
    • Rainer
    Poti für mc22
    Schick die Anlage zu Graupner ein.
    Das Ding muß ja auch justiert werden.
    • AlexBonfire
      • 07.01.2005
      • 4593
      • Alexander
      • Schallodenbach
      Poti für mc22
      Wie macht sich das denn bemerkbar ?
      >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
      • RV
        RV
        Mikado-Heli.de
        VStabi-Support
        • 02.06.2001
        • 7775
        • Rainer
        Poti für mc22
        Meist ausschläge auf anderen Kanälen in einer Knüppelposition.
        Sieht man aber an der Servoanzeige im Sender bei einem einfachen 4-kanalflieger gut.
        • Leolo
          Leolo
          Poti für mc22
          Wie soll denn das elektrotechnisch zustande kommen?
          • RV
            RV
            Mikado-Heli.de
            VStabi-Support
            • 02.06.2001
            • 7775
            • Rainer
            Poti für mc22
            K.A. ist aber so. Glaubs mir. Ich hatte das selbst schon an der MC 24.
            • AlexBonfire
              • 07.01.2005
              • 4593
              • Alexander
              • Schallodenbach
              Poti für mc22
              Das würde mich jetzt auch stark wundern, wenn das die Folge eines kaputten Poti&#39;s wäre ... ?( ?( ?(
              >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
              • Fossybaer
                • 03.06.2001
                • 94
                • Harald
                • MFC Burghaslach
                Poti für mc22
                Hallo Alex,
                Kennst Du nicht mehr die alten Radios in denen als Lautstärkeregler noch ein Poti verbaut war ?
                Irgendwann wann kam aus dem Lautsprecher ein kratzen wenn man drann drehte.
                Das gleiche kann mit den Fernsteuerungspotis passieren, nur rauschts da nicht sondern es wackelt der Heli (oder auch die Servoanzeige).
                Leider funktionieren unsere Funken immer noch mit dieser alten, analogen Technik.
                Harald
                • RV
                  RV
                  Mikado-Heli.de
                  VStabi-Support
                  • 02.06.2001
                  • 7775
                  • Rainer
                  Poti für mc22
                  Code:
                  Dann rufe bei Graupner an.
                  Auf jeden Fall wirst Du Dich weiter wundern ...
                  PS: Kannst Du ev. am Sim gegenprüfen ....
                  http://www.rc-heli.de/forum/index.php?show...t=0&#entry34914
                  • AlexBonfire
                    • 07.01.2005
                    • 4593
                    • Alexander
                    • Schallodenbach
                    Poti für mc22
                    Wie sich ein kaputtes Poti bemerkbar macht ist mir durchaus bewußt und daß so was gelegentlich vorkommt ist selbstverständlich, nur verstehe ich folgendes nicht:
                    Wie kann EIN kaputtes Poti einen ANDEREN Kanal stören ?
                    >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                    • RV
                      RV
                      Mikado-Heli.de
                      VStabi-Support
                      • 02.06.2001
                      • 7775
                      • Rainer
                      Poti für mc22
                      Tja, da kommt wohl etwas im A/D Wandler dann durcheinanader ...
                      Wir hatten den Fall in unserem Verein schon mehrmals.
                      z.B. gibst Du Pitch, und plötzlich rollt der Heli etwas ...
                      Bei mir war es das Heck, welches glaube ich auf Nick reagierte.
                      Die Störungen treten aber nicht linear, sondern nur in bestimmten Knüppelpositionen auf, was für einen Defekt der Schleifbahn spricht.
                      • acamphausen
                        • 21.04.2004
                        • 1132
                        • Bei München mit Blick auf die Alpen
                        Poti für mc22
                        HI,
                        Ich kann es dir auch nicht erklären, aber Rainer hat leider Recht. Ist aber kein Graupnertypisches Problem. Hatte Ein Kollege an einer FC auch schon.
                        Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben (Albert Einstein)
                        • AlexBonfire
                          • 07.01.2005
                          • 4593
                          • Alexander
                          • Schallodenbach
                          Poti für mc22
                          Das ist aber äußerst seltsam, denn ein kaputtes Poti kann auch keine anderen Werte einnehmen, wie eins das funktioniert (nur macht es das sprunghaft) - dann müßte der AD-Wandler auch im normalen Betrieb durcheinander kommen.
                          Was ganz anderes: habt ihr Knüppelschalter in den betreffenden Anlagen ?
                          >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                          • Christian Gans
                            • 30.12.2002
                            • 701
                            • 51643 Gummersbach
                            Poti für mc22
                            Hallo Alex,
                            Ein Poti besteht aus einer Widerstandbahn und einem Schleifer, der über diese Widerstandsbahn läuft. Hat nun der Schleifer wegen Schmutz o.a. keinen Kontakt zur Widerstandbahn, "hängt" der Mittenabgiff in der Luft. Der Mittenabgriff des Potis ist dann sozusagen gar nicht mehr angeschlossen. Die Leitung vom Mittenabgriff zum AD-Wandler wirkt dann wie eine Antenne. Die am AD-Wandler ankommende Spannung ist völlig unvorhersehbar und kann die vorgesehene Nenneingangsspannung des AD-Wandlers deutlich übersteigen. Dies führt zu Wandlungsfehlern des AD-Wandlers, u.U. auch auf anderen Eingangskanälen.
                            S.Y.
                            Christian
                            • AlexBonfire
                              • 07.01.2005
                              • 4593
                              • Alexander
                              • Schallodenbach
                              Poti für mc22
                              OK, das wäre denkbar. Wenn der Schleifer tatsächlich gar keinen Kontakt mehr hat ist das Potential am Eingang nur noch über den sehr hohen Eingangswiderstand des AD-Wandlers bestimmt und somit sehr empfänglich für Störungen.
                              Aber ich hatte solche Kapriolen schon aufgrund eines fehlenden Kondensators an einem Knüppelschalter, was zur Folge hatte, daß durch Anfassen des Knüppels die Flugphasen wild hin und hergeschaltet haben.
                              >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
