Wie schützt ihr den Empfänger?
  • kleiner pilot
    • 10.07.2004
    • 1189
    • Sulinger Raum
    da ich jetzt einen teuren Empfänger( SMC20DSCAN) habe, möchte ich den auch gut schützen?
    Wie geht es am besten? Reicht es ihn in so einer Schaumstoffmatte einzupacken oder gibt es da auch was spezielles?
    Danke
  • rotorandi
    rotorandi
    habe ihn mit einer Schaumstoffmatte umwickelt.
    Gruß. Andreas
    • Ovid
      Ovid
      Es gibt zum Beispiel von K&S spezielle Empfängerschutzbänder, aber ich denke Schaumstoff reicht aus!
      Mfg
      • [Ernie]
        [Ernie]
        Moin..
        ich habe meinen Empfänger in eine Box gepackt...
        Die Box ist hier zu finden..
        • kleiner pilot
          • 10.07.2004
          • 1189
          • Sulinger Raum
          Das sieht ja echt gut aus.
          • Nico Niewind
            Nico Niewind
            Schau mal so habs ich an meinen Raptoren:
            Wie mans macht steht hier unter <Tips>
            • YodaMG
              YodaMG
              ich hab mir selbst was aus Holz gebaut... Danach schön mit Schaumstoff ausgepolstert&#33; Funzt auch schön. Vorallem kamm man´s dann bauen, wie man sich´s vorstellt. Ich hab z.B. noch die Akkuüberwachung mit integriert&#33;
              Gruss Markus
              • kleiner pilot
                • 10.07.2004
                • 1189
                • Sulinger Raum
                @YodaMG
                Hast du mal ein Bild?
                Das klingt noch besser&#33; SELBERBAUEN
                • Markus 'nurmalso' Pillmann
                  • 06.09.2003
                  • 1695
                  • Ostervesede (Rotenburg/Wuemme)
                  Ich hab die guenstige Loesung gewaehlt, da Schaumstoff in der Form fast in jedem Paket steckt, dass man heutzutage so bekommt...
                  Gruesse
                  Markus
                  Turbine und andere Helis
                  • YodaMG
                    YodaMG
                    @kleiner Pilot: Leider hab ich kein aktuelles da... Ich mach aber heut Abend mal ein Foto und stell´s rein&#33;
                    Ist aber nix dabei... Ermittel Dir einfach die Maße Deines Empfängers und bau die Box etwas grösser, damit Du noch Platz für´n Schaumstoff hast... Dann ein Loch - ich hab´s vorn reingebohrt - damit Du die Antenne rausbringst. Das Loch sollte so gross sein, damit ein Spritschlauch reinpasst, in dem Du die Antenne verlegst&#33;
                    Dann kannst noch einen Ausschnitt für einen evtl. vorhandenen Spannungswächter machen... Das war´s. Zum Schluss hab ich die Box mit zwei Schrauben auf meinem Vorbau befestigt&#33;
                    Gruss Markus
                    • YodaMG
                      YodaMG
                      Hab noch ein altes gefunden...
                      Bei der neuen bin ich wie gesagt mir der Antenne vorn rausgegangen, da mein Empfänger so gebaut ist... Musst Du Deinem individuell anpassen&#33;
                      Gruss Markus
                      • kleiner pilot
                        • 10.07.2004
                        • 1189
                        • Sulinger Raum
                        @nurmalso
                        So hatte ich es bis jetzt auch immer. Aber es soll halt auch ein bißchen besser aussehen.
                        @YodaMG
                        Die Idee ist echt gut. Werde mir wohl auch eine basteln.
                        Dann kann man das ja nett gestalten.
                          • 06.09.2003
                          • 1695
                          @kleiner pilot: Naja, fuer mich steht das Funktionale im Vordergrund und sobald die Haube dran ist, sieht es keiner mehr. Kennst das ja sicher, es muss unbedingt fertig werden...
                          Und dazu kommt, ich stand noch nie auf Gebastel aus Rohmaterial, dass ich erst noch lange bearbeiten muss, damit irgendwas dabei raus kommt. Das war mein groesstes Manko beim Flaechenfliegen.
                          Bin eben weniger der Modellbauer.
                          Am Heli ist das schick, kein laestiges Ponal, einfach nur bissl Loctite, zusammenschrauben und freuen.
                          Gruesse
                          Markus
                          • maxwell49
                            maxwell49
                            Hallo Thorsten,
                            Ich kaufe mir immer im Baumarkt einen Isolationsschlauch aus Schaumstoff für Heizungsrohr Isolierung. Dann ein Stück in Länge des Empfängers abschneiden und Empf. reinschieben...fertig&#33; Sieht sauber aus, schützt gut und ist billig&#33;
                            Max
