Wann geht ein PCM in Fail Safe ?
  • Stefan22
    • 05.05.2003
    • 1192
    Wegen eines kurz bevorstehenden Systemwechsels auf PCM wollte ich mal wissen, wie sich das Verhält mit dem Fail Safe - wann geht denn nun ein PCM Empfänger in Fail Safe, bzw. sollte man da eher vom Sender sprechen ?
    Falls ich den Empfänger nun out of the box einfach einbaue...
    Ist es nich vorteilhafter überhaupt erst kein Fail Safe zu programmieren, so dass dieser auf Hold bleibt, aber dann tut sich die Frage auf, ob er bei kurzen Störungen immer erst auf Hold geht, bevor er auf Fail Safe umschaltet, oder ob sich das Fail Safe auch ganz abschalten lässt ?
    Wäre interessant mehr über die gebräuchlichste Methode zu erfahren.
    L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s Konfig
  • gnorf
    gnorf
    Also das ist auch je nach Hersteller unterschiedlich. Auch gibt es unterschiedliche PCM-Modulationen.
    Also bei Grauber z.B. gibt es das PCM und man kann am Sender entscheiden ob dann der Empfänger nur auf Hold geht oder nach welcher Zeit (0,25 0,5 oder 1 Sekunde) er auf FailSafe geht.
    Bei SPCM kann man für jeden Kanal selbst entscheiden ob der Empfänger auf Hold oder Fail-Safe schaltet. Keine Ahnung nach welcher Zeit..
    Die PCM-Empfänger müssen ja auf jedem Fall vom selben Hersteller wie der Sender sein. Also am besten mal im Handbuch von Deinem aktuellen oder zukünftigen Sender mal nachlesen...
    Oder einfach sagen was Du für einen Sender hast oder kaufen wirst.. Vielleich weiss dann jemand was genaueres...
    Ingo
    • Wings Only
      • 24.11.2002
      • 1057
      • Rudolf
      Es gibt auch Hersteller-intern ziemliche Unterschiede, zB. hat die mc24 ein prinzipielles Hold von einigen frames bevor ein Failsafe-Servo Richtung Failsafe zu laufen beginnt, bei der mc22 läuft ein Failsafe-Servo schon bei der ersten falschen Prüfsumme in Richtung Failsafestellung.
      Die T14 "überbrückt" bezw. verschleiert(!&#33 Prüfsummenfehler bis zu einer ca! halben Sekunde. Nur die träge Modellreaktion macht das momentane ßbertragungsproblem für den Piloten offensichtlich. Oder auch nicht - bei zarten Knüppelbewegungen.
      Die mc22-Methode ohne Verschleierung halte ich für die optimalste, auch weil ich als wings-only Failsafe nur am Gas (leicht erhöhten Leerlauf gegen ßberraschungsabsteller im Landeanflug in der Interferenzzone) habe und alles andere auf Hold.
      Wenn Helis im allgemein relativ nahen Flugbereich bei Pitch-Failsafe mit der mc22 öfter "hüpfen" würden, dann stimmt ohnedies etwas anderes nicht.
      Die senderseitigen Failsafe-Voreinstellungen werden nur ein paar Mal pro Sekunde an den beliebigen(&#33 SPCM-Empfänger übertragen bezw. aufgefrischt.
      http://MX16.html Last Update März 2012
      Be happy, Rudy
