MC16/20 + Digitalkamera
  • michaw
    michaw
    ich habe letztes Wochenende meine ersten Luftaufnahmen mit dem ECO 8 gemacht ( Canon IxusIV vorne dran ).
    Flugtechnisch kein Problem.
    Das Problem ist eigentlich der Schalter für das Auslösen der Kamera. Im Moment habe ich nur einen einfachen Kippschalter dafür im Sender.
    Das ist eine ziemlich heikle Geschichte ( zum Hubi Schauen und den Schalter suchen ).
    Hat jemand von Euch da Erfahrungen, ich denke an Knüppelschalter oder ähnliches.
    Gibt es einen Tipp zum Eigenbau ( ehrlich gesagt sind mir die käuflichen ziemlich teuer und dann noch der Einbau oder kann man den selber übernehmen ?? )
    Michael
  • AndreasW
    AndreasW
    wenn man es kann, kann man durchaus in den Elektronikladen gehen, sich einen entsprechenden Schalter mit etwas Leitung und Pfostensteckern besorgen und dann zusammenlöten.
    In der Fernsteurung sind entsprechende Stecker vorhanden, an denen die Schalter, Potentiometer(Proportionaldrehmodul!! *gg*) etc. angestöpselt werden.
    Solange Du weißt was Du machst ist das völlig i.O. Aber Du mußt es wirklich wissen!
    Solange Du nicht am HF-Teil rumbastelst verlierst Du nicht die Postzulassung.
    ABER bei unsachgemäßen Einbau und daraus evt. entstandenen Schaden könntest Du den Versicherungsschutz verlieren.
    Ich will Dir keine Angst machen, es ist eigentlich rel. leicht solche Schalter herzustellen und einzubauen, aber Du solltest Dir über die möglichen Folgen halt im klaren sein und ich will sie hier auch aufführen.
    Andreas
    • RV
      RV
      Mikado-Heli.de
      VStabi-Support
      • 02.06.2001
      • 7775
      • Rainer
      Kannst Du das Kabel zum Schalter nicht rausführen, und von einer 2. person auf Zuruf betätigen lassen? - So wie die FB eines Diaprojektors etwa.
      Immer Luft nach unten lassen!
      Rainer
      • Dieter F. Heinlin
        Dieter F. Heinlin
        ..oder Auslösung über \"Lehrer-Schüler\" mittels 2-ter Person und \"Schülersender\" das wäre versicherungstechnisch die beste Lösung wenn Lehrer-Sender mc20 oder 24.
        Mit Holm- Rippen- und Heckrotorbruch
        Dieter
        • NT-Tom
          NT-Tom
          tach;
          habe bei meiner MC 24 den auslöseschalter über eine klinkenbuchse wie die der lehrer schüler buchse nach außen geführt, habe jetzt die wahl der auslöser zwischen umgebauter maus oder diktiergeräte- fußtaste zum draufstehen, oder dem handauslösetaster, den der kollege inne hand hält
          seit dem gelingen mir auch wackelfreie luftaufnahmen
          alles wird gut
          gruß NT-Tom
          • awhelisi
            GESPERRT
            wegen Betrugsverdacht
            • 18.09.2001
            • 3830
            • Arne
            Ich hab da noch einen Knüppeltaster liegen, den ich nicht mehr brauche [img src=icon_smile.gif border=0 align=middle]
            Grüße aus dem Siegerland -Arne- [img src=\"http://www.rclineforum.de/YaBBImages/wave.gif\" border=0]
            [img src=\"http://www.smilies-world.de/Smilies/Smilies_klein/huey.gif\" border=0]
            Don`t touch the runnig system !
            • michaw
              michaw
              Klingt gut,
              melde Dich doch mal unter:
              michael.wojahn@imail.de
              Michael
              • ulrich
                • 12.06.2001
                • 314
                • Ulrich
                Ich habe da eine ganz andere Methode verwendet: Meine Olympus macht auf eine Karte 50 bis 60 Bilder. Die Kamera kann nach etwa 10 Sekunden ein Bild machen. Mit einer Elektronik kann man die Kamera quasi auf Dauerfeuer stellen, und dann reicht das für etwa 10 Minuten. Das Ergebnis ist eine art Film, nun muß man einfach die unbrauchbaren Bilder löschen, und schon kanns weitergehen.
                So kann man sich ganz auf Fliegen konzentrieren, und wenn man ein Motiv besonders genau fotografieren möchte, fliegt man einfach solange in der Nähe herum, bis genug Bilder entstanden sind (meine Bilder von unserem Platz -> HP).
                so long ... Uli
                Meine Elektroflug E-Heli und Elektronik Homepage
                so long ... Uli
                • mjustus
                  mjustus
                  bei einigen Sendern ist es hilfreich den Schalter nicht wie vorgesehen einzubauen (so, daß er vorne/hinten schaltet), sondern 90° gedreht (so daß er rechts/links schaltet).
                  Grüße,
                  Maik
                  Modellflug Videos:
                  • RV
                    RV
                    Mikado-Heli.de
                    VStabi-Support
                    • 02.06.2001
                    • 7775
                    • Rainer
                    Zum Thema LS-Auslösung:
                    Ich habe gerade an meinem Logo 20 (120° 3p TS) mit BL Motor und Regler versucht dies zu realisieren. Lehrersender MC 24, Schüler MC 18 mit MC20SD Rom.
                    1. Man bekommt als Schülersignal nur die Funktionen 1-8 rein.
                    1-Pitch / Gaskurve
                    2-Roll
                    3-Nick
                    4-Heck
                    5-Flugphasen
                    6-weisnichtwas, nicht verwendbar
                    7-Gyro
                    8-Drehzahlregler
                    watt nu?
                    Servobelegung:
                    1-3 TS
                    4 Heck
                    5 frei, nicht belegbar
                    6 Gas, nicht belegt
                    7 Gyro
                    8 Regler
                    also only one Chance:
                    - alles was auf K8 (Regler) geht rauswerfen.
                    - Regler auf K6 umstöpseln (oder in der Servozuordnung umprogrammieren), Offset geht dann halt nicht mehr.
                    - K6 noch mit Mixer einen Schieber zuordnen (hatte ich ja früher auch)
                    - \"Gasgerade\" programmieren.
                    => ßberprüfen mittels \"Testservo\" statt Regler an K6
                    - mittels Mixer den K8 in definierten Endzustand bringen
                    - LS für K8 freigeben (ev. LS Schalter definieren)
                    - MC 20 Mixer / Schalter dazu programmieren
                    Geht.
                    BTW:
                    Wieso nehmt ihr nicht nen einfachen Sender mit einem anderen Kanal, einen billigempfänger, kleinen Akku und macht das ganze fertig aufgebaut an den Heli? - Mit Kabelbinder an die Kufen ran, dann kann jeder mal dranmachen, ist ja eine autarke Einheit!
                    Rainer
                    • awhelisi
                      GESPERRT
                      • 18.09.2001
                      • 3830
                      • Arne
                      Hi RV eigendlich ist mir nicht bekannt, das K5 was mit Flugphasen zutun hat. Soweit ich weiß, ist der Kanal Frei. Zumindest bei der MC 18
                      • RV
                        RV
                        Mikado-Heli.de
                        VStabi-Support
                        • 02.06.2001
                        • 7775
                        • Rainer
                        War mir auch nicht bekannt, aber der hat definitiv in der MC24 eine Umschaltung bewirkt.
                        Ich glaube hier müssen wir zwischen STEUERFUNKTIONEN, Kanälen und Servoausgängen trennen!
                        Eine Steuerfunktion (z.b. Pitch) kann mehrere Kanäle (Pitch und Gas) und wiederum mehrere Servos (TS 3 mal) und Gas beeinflussen.
                        Da habe ich gestern auch Hirnschmalz verbraten.
                        Aber eigentlich ists ja logisch, daß man einem Anfänger
                        Pitch
                        Nick
                        Roll
                        Heck
                        Flugphasen incl. Autorot
                        Kreisel
                        Regler
                        übergeben kann.
                        Rainer
