Heli Modus
  • Tomdolley
    Tomdolley
    Heli Modus
    wie kann ich bei der MX ( die keine Schieberegler für die Kreiselstärke hat)
    aber einen Helimodus die Kreiselstärke einprogrammieren?
    Gruß Tomdolley
  • HelisamV2
    • 10.04.2005
    • 2114
    • Sam
    • Heilbronn
    Heli Modus
    Also bei meinem Gyro von Robbe 400 kann ich das Manuel am Kreisel einstellen soviel ich weiß.Habs aber noch nicht ausprobiert..Hol dir lieber einen Schieberegler oder Drehknopf für deinen Sender.Ist viel angenehmer das so einzustellen als immer am Gyro rumschrauben zu müssen.Kostet ja nicht die Welt.
    Sam
    • Holger Port
      • 01.06.2001
      • 3634
      Heli Modus
      Nimm den Empfängerausgang Nr. 5. Dort kannst Du einen Schalter zuweisen. Begrenze den Weg entspr. der Empfindlichkeit die Du haben möchtest.
      Beispiel: Wenn Du den Weg in beide Richtungen auf 50% begrenzt, hast du (wenn Du einen HH-Kreisel verwendest) sowohl für den HH-Modus als auch für den Normal-Modus 50% Empfindlichkeit und kannst hier mit dem Schalter umschalten.
      Die 50% sind erstmal ein guter Startwert, die genau Empfindlichkeit kann man schrittweise erfliegen indem man die Begrenzung schrittweise wieder aufdreht. Einen Schieberegler braucht es nicht. Wenn die Empfindlichkeit mal eingestellt ist, stellt man sie sowieso nicht mehr um.
      Gruß Holger
      • Eddi E. aus G.
        • 12.12.2003
        • 6399
        • Edward
        Heli Modus
        ... der war gut, für die MX 12 ...
        Nix für ungut
        Eddi
        • Hawk
          Hawk
          Heli Modus
          Würde es so versuchen wie Holger beschrieben hat.
          • Bertram
            Bertram
            Heli Modus
            Kanal 5 (Gear),die Kreiselempfindlichkeit wird über den Servoweg programmiert,ganz einfach.....
            ...ich weiß, Klavierspielen ist auch einfach,man muss nur die richtigen Tasten drücken
            • Cursor
              Cursor
              Heli Modus
              meinst du den weg einstellen im sub trim modus ?
              • Redhorse
                Redhorse
                Heli Modus
                Nee, meint er nicht. Menu "Travel Adj". Dort Enter drücken, bis "Gear" erscheint. Dann kannst Du die Werte nach Wunsch einstellen. Zwischen den oberen und unteren einzustellenden Wert wechselst Du mit dem Schalter, den Du für Gear festgelegt hast (Default müsste der Schalter rechts vorne sein).
