PCM 1024 9Z Flugphasenübergänge soft?
  • Heliaxel
    Heliaxel
    nach dem ich die Suchmaschine erfolglos bemüht habe, hoffe ich Ihr könnt mir helfen.
    Habe seit kurzem meine Funke von Graupner mc-22 auf oben genannte Futaba PCM 1024 9Z gewechselt. Nun meine Frage:
    Wie kann ich sanfte ßbergänge zwischen denn Flugphasen einrichten? Wichtig wäre mir auch der AUX1-Kanal. Mein Versuch mit ->CND ->ATV ->NXT "CHAN DELAY" funktioniert nicht richtig, ist ein sanfter ßbergang, aber die Servos reagieren mit dem eingestellten Wert ständig zeitverzögert.
    Hoffe auf Lösung des Problems. Danke!
  • Christian Kuhlmann
    • 09.06.2001
    • 412
    • Hannover
    Hy,
    der einzige wirkliche Nachteil dieses Senders:
    Verzögerung GEHT NICHT und GITS NICHT !
    Mußt halt zusehen das du im Steigflug umschaltest und in Knüppelmitte nicht zuviel Unterschied zwischen den einzelnen Flugphasen ist.
    Machen eigentlich alle 9Z Nutzer so.
    Futaba hat leider versäumt hier mal mit einem Softwareupdate nachzubessern.
    Christian
    Schaut doch mal vorbei: www.mfc-langenhagen.de [br]oder hier: http://www.f3c-heli.de
    • hermslein
      custom-helicopter.de
      Haubenlackierungen
      • 22.01.2006
      • 1624
      • Hermann
      hi
      also fragt mich jetzt bitte nicht WIE, aber bei mir geht das.
      ich hab mir allerdings den sender vor einem jahr programmieren lassen.
      ich kann ja mal nachfragen.
      grüssle
      hermann
      www.Custom-Helicopter.de
      • Bernhard Heck
        Bernhard Heck
        Verzögerung auf Gas ist möglich und zwar im Menü Gaskurve und für Autorot. im Menü Hold.
        Bei Pitch gibt es keine Verzögerung.
        Grüße Bernhard
        • CE.TOM
          • 07.07.2004
          • 509
          Ich selber hab die WC 2 beim umschalten in eine andere Flight Condition gibts leider kein Delay. Die Delay funktion beschränkt sich auf Gaskurve. Für Pitch gibts kein Delay.
          Gruß Tom
          Vielflieger
          • hermslein
            Haubenlackierungen
            • 22.01.2006
            • 1624
            • Hermann
            das kann natürlich sein, dass sich das delay nur auf gas bezieht.
            die ausschläge hab ich in allen flugfasen gleich.
            hermann
            • Heliaxel
              Heliaxel
              Besten Dank für Eure Antworten, dann brauche ich also nicht weiter rumprobieren!
              • Marius Niewind
                • 06.08.2004
                • 94
                • Marius
                Ich konnt es auch nicht fassen, aber es geht nicht!!!
                Nur wie oben beschrieben auf Gas.
                Flieg nun mx22.
                Liebe Grüsse: Marius
                • Bernhard Heck
                  Bernhard Heck
                  Ich wäre früher froh gewesen wenn meine Anlage Servo Reverse gehabt hätte.
                  Heute ist man fassungslos wenn ein Gimmick fehlt (ist nicht persönlich gemeint, gell Marius). Finde natürlich auch das sie es für den Preis haben könnte, nur ob man es halt wirklich braucht?
                  Grüße Bernhard
                  • Marius Niewind
                    • 06.08.2004
                    • 94
                    • Marius
                    Gimmik****
                    Wenn an dem teuersten Sender den ich jeh gekauft habe eine Funktion
                    die in der Anleitung beschrieben ist , einfach nicht funktioniert***?? :evil:
                    • Stone
                      Stone
                      auf welcher Seite der Bedienungsanleitung steht denn, dass ein Delay auf Pitch vorhanden ist? Und wo kann man das einstellen (damit es anschliessend nicht funktioniert)?
                      Ich bin auch der Meinung, dass die 9z zu dem Preis das Feature bieten sollte. Ein Showstopper ist es aber nicht. Und dass sie es eben nicht kann ist leicht herauszufinden bevor man kauft - wie man hier sieht.
                      Gruss,
                      Thomas
                      • Markus Dresl
                        Markus Dresl
                        ich bin von der mx22 auf die 9Z WC II umgestiegen. Mir erging es auch so. Dieses Gimmick steht tatsächlich in der Anleitung (D). Delay funktioniert jedoch nur auf Gas.
                        Im Vergleich zur mx muss man halt alle Pitchkurven relativ gleichlaufen lassen - bis auf die jeweiligen Endpunkte. Dann hüpft dann im Schwebezustand auch nix mehr beim Umschalten auf Idle 2,3,4 oder 5 oder 6.
                        Umgewöhnung war nicht ganz leicht, aber nu kenn ich es nicht mehr anders. Dafür hat die 9Z aber andere schöne Gimmicks
                        Servus, Markus
                        • hermslein
                          Haubenlackierungen
                          • 22.01.2006
                          • 1624
                          • Hermann
                          mal eine frage:
                          wieso braucht ihr eigentlich verschiedene Pitch Mittenstellungen??
                          herm#
                          • Heliaxel
                            Heliaxel
                            Hallo Hermann,
                            verschiedene Pitch-Wert in der Mittelstellung ergeben sich automatisch. Mein Stick ist beim Schweben in Mittelstellung. Der Auftrieb entsteht durch den Anstellwinkel der Blätter.
                            Beim Rundflug, mit gleichen Anstellwinkel der Blätter (Stick in Mittelstellung) wird der Heli steigen, denn jetzt werden die Blätter von Fahrtwind angeströmt und haben somit mehr Auftrieb. Darum verschiebt man den Pitch-Wert nach unten und der Heli fliegt wieder gradeaus.
