MC 24 - Stoppuhreinstellung
  • Franz aus Wien
    • 28.06.2004
    • 999
    • Franz
    • Mauerbach (umittelbar neben Wien)
    ich möchte bei meiner MC 24 die Stoppuhr so einstellen, dass bei "nach oben bewegen" des K1 Knüppels die Stoppuhr läuft und in der Stellung ganz unten die Stoppuhr steht. Nur wie kann ich der Stoppuhr den K1 Knüppel zuweisen?
    Gehört für meinen Slowflyer um die Motorlaufzeit zu messen.
    Grüße,
    Franz
  • Matthias Pfeffer
    Matthias Pfeffer
    Re: MC 24 - Stoppuhreinstellung
    Hallo.
    Bei meienr mc 22 kann man das direkt unten rechts daneben zuweisen.
    Müsste bei der mc 24 auch so sein.
    Aber wie du jetzt den K1 Knüppel auswählst weis ich nicht, und ich weis auch nicht ob man das überhaupt kann, aber auf nen Schalter gehts auf jeden Fall.
    Gruß Matthias
    • martin_fuerst
      • 12.06.2001
      • 4074
      Hallo Franz,
      Da nimmst die Anleitung (mach ich auch immer ) unter Stoppuhren
      und wie Du einen "Geberschalter" proggst, der Dir über den Gasknüppel
      die Stoppuhr schaltet...
      Es ist eh nur Regen angesagt, wird schon klappen über Pfingsten
      Martin
      Wettbewerbsklasse J4F
      • Franz aus Wien
        • 28.06.2004
        • 999
        • Franz
        @ Martin, auf die Idee bin ich schon gekommen nur klärt mich die Anleitung nicht auf wie ich den Geberschalter der Uhr zuweise. In der Anleitung steht lediglich: Rechts im Display weisen Sie abschließend den gleichen Geberschalter "G1" zu,... Nur da kann ich nicht den Geberschalter nicht zuordnen und normale Schalter. Vielleicht kann mir doch einer helfen.
        Grüße,
        Franz
        • Valkiery
          • 01.06.2006
          • 898
          • Ingomar
          • Lengenfeld
          Hallo Franz,
          sobald du den Geberschalter (G1 - wie Martin schon angesprochen hat) programmiert hast, wechselst du ins Menü 61 (Uhren allgemein) und dort auf den Punkt "Oben: Stoppuhr". Dann drückst du auf das Schaltersymbol, ganz rechts unten. Im Display wird eine Meldung angezeigt (Gewünschter Schalter .....). Nun auf die Enter Taste drücken und G1 auswählen. Somit ist die Funktion zugewiesen. Im Menü Geberschalter solltest du einen Wert einstellen zb. -93 %, somit startet die Stoppuhr nach der ersten Raste.
          Ingo
          • Franz aus Wien
            • 28.06.2004
            • 999
            • Franz
            Hallo Ingo,
            Enter heißt die Zaubertaste, so funktioniert es.
            Danke,
            Franz
