(letzten Heli hab ich vor 2 Jahren programmiert, da mit einer FC16)
Fernsteuerung jetzt: futaba PCM 1024 WC
Problem:
beim Taumelscheibentyp hab ich SR3 gewählt
(2 Servos liegen vorne an der Taumelscheibe, 1 Servo hinten)
ein Servo musste ich dann noch in der Drehrichtung umdrehen..
jetzt laufen alle Funktionen in die richtige Richtung (Pitch, Nick und Roll)
ABER:
es laufen nicht alle Servos gleich bei Pitch !!!
das rechte Rollservo läuft fast nur den Halben Weg des linken !!!
sprich: bei Negativ-Pitch würde der Heli auf die eine Seite rollen, bei positiv Pitch auf die andere...
oder: auf den letzten 20% Pitchweg bewegt sich das langsamere Servo überhaupt nicht mehr, das andere läuft noch weiter
woran kann das liegen ?!?
an den Servos liegts nicht (zum einen sinds Digiservos, zum anderen ist die Abweichung der Laufweiten einfach zu verschieden)
irgendwo muss da was verprogrammiert sein ?!?
HßLFE !
. Dann habe ich alles so verstellt gehabt, daß Nick, Roll und Pitch eigentlich richtig für Mode 3 waren. Doch die TS kippte immer nach halben Weg zur Seite.
