FF9 funktioniert nicht mehr
  • tritech
    • 25.08.2005
    • 714
    • Schauenburg
    war heute bei Einstellarbeiten an meinem Caliber 5 als plötzlich die Servos keine Steuerbewegungen mehr gemacht haben.
    Nach Aus und Einschalten des Senders und Empfängers blinkte der Kreisel als wenn kein Sendersignal da ist.
    Mein Vereinskollege war zufällig bei uns am Platz so dass wir testen konnten woran es liegen könnte.
    Der Empfänger ging an einer anderen Anlage ohne Probleme. Ebenso die Quarze.
    Es bleibt also nur noch das Sendermodul oder der Sender selber (hoffe es ist das Modul).
    Hat sowas schon mal jemand gehabt? Bin ja froh das sowas nicht in der Luft passiert ist.
    Thomas
    Minicopter Diabolo 550, Jeti DC-16 2,4GHz>
  • todder
    todder
    Re: FF9 funktioniert nicht mehr
    hast du bei den Einstellarbeiten die Antenne vom Sender ganz rausgezogen?
    Falls nicht kann das HF-Modul überhitzen und dann ist es hinüber.
    • [Ernie]
      [Ernie]
      Hmm..
      Ich dussel hatte mal vergessen meinen Sender in der Kiste auszuschalten..
      Voller Akku mit eingeschobener Antenne leergenudelt (MX-22) und es ist
      absolut nix passiert, ausser das der neue Akku 2700mAh danach für die Tonne war.
      (habsch erst nach einer Woche bemerkt das der Sender noch an war )
      Glaube kaum das bei 2-3 Std. Einstellarbeiten das HF-Modul den Dienst quittiert.
      • Markus77
        • 14.06.2006
        • 125
        • Markus
        • FMC Rödermark / MSC Heusenstamm
        hi hast du vieleicht versehentlich von PPM in PCM oder Umgekert gewechselt *?
        Wen du bei einstelarbeiten warst Könnte das evt. passiert sein
        Logo 600sx / T-Rex 500
        • tritech
          • 25.08.2005
          • 714
          • Schauenburg
          bei Einstellungen habe ich die Antenne schon eingeschoben. Habe nie gedacht, dass das Probleme machen könnte.
          Meinen Tornado betreibe ich mit PCM und den Caliber 5 mit PPM. Da wird schon von Modell zu Modell
          von PPM auf PCM gewechselt. Was soll da Probeleme machen?
          Thomas
          • janisi
            • 27.12.2005
            • 493
            • Heinz
            • Baunatal
            Hallo Thorsten
            das mit dem HF-Modul, wie Du es beschreibst, kann ich nicht so ganz glauben, ich mache alle Einstellungen zu Hause immer mit eingeschobener Antenne (wichtig nicht ohne) und das auch mit meiner FC 28 schon seit 10 Jahren, es ist noch nie ein HF-Modul deswegen kaputt gegangen.
            Ich denke an der Anlage von Thomas muss es einen anderen Grund für den Ausfall geben, wir werden sehen was dabei herauskommt, solange muss Thomas halt mit meiner alten MC 20 von Graupner zurecht kommen, ich glaube das wird Ihm gelingen bis seine Anlage von Robbe zurück ist, wurde nämlich heute von unserem Händler an Robbe eingeschickt.
            • Markus77
              • 14.06.2006
              • 125
              • Markus
              Thomas
              Ok wen die FF9 das mit dem Modellwechsel macht dan kanst das ausschliesen ich kenn das halt nicht anders wen ich von PPM in PCM wechsel mus ich den sender aus und wieder einschalten bei der FC28 auch wen ich das Modell Wechsel
              • Sebalexx
                • 27.11.2003
                • 3045
                • Sebastian
                Tach,
                ist bei der FF9 auch so - gehe aber mal davon aus, dass dies beachtet wurde... ?
                bis denn
                Sebastian
                • tritech
                  • 25.08.2005
                  • 714
                  • Schauenburg
                  Klar muss man die ausschalten und wieder ein.
                  Man wird aber doch auch darauf aufmerksam gemacht. Wenn ich durch den Modellwechsel
                  von PPM auf PCM (oder umgekehrt) schalte mache ich immer den Sender kurz aus und an.
                  Was sollte denn aber passieren wenn man das nicht macht?
                  Thomas
                  • Markus77
                    • 14.06.2006
                    • 125
                    • Markus
                    Thomas
                    Mir ist das halt schon mal passiert und es kam halt kein signal mehr am empfänger an .
                    Wen du es ausschliesen kannst ist das doch ok
                    • DanielM
                      Team Scorpion
                      • 14.08.2005
                      • 1035
                      • hier und da...
                      Genau darum gehts ja, nicht ohne Antenne, wenn du bei der FF9 die Antenne ganz drin ahst, ist es so wie gar keine... Deshalb die Antenne immer eins rausziehen...
                      Wurde das HF Modul denn ungewöhnlich heiß?
                      lg, Danny
                      - Scorpion - RotorTech - JR -
