FF9 & Holding Head
  • Thomas Heusler
    Thomas Heusler
    FF9 & Holding Head
    Kann mir bitte jemand erklären, wie ich bei meiner FF9 den HH-Modus einzustellen habe. Leider bin ich mir nicht sicher, ob ich die Einstellungen richtig vorgenommen habe, da mein Heck immer wieder wegdreht aber durch kleinere Steuerkorrekturen immer wieder in die richtige Richtung gebracht wird.
    Vielen Dank im voraus für Eure Hilfe.
    Thomas
    • 22668
    Re: FF9 & Holding Head
    Bei der FF9 kannst du im Kreiselmenu auf "GY" umstellen und dann ist "AVC" dein Heading Hold und "Nor" ist Normal.
    Sonst steht die HH-Einstellung in der Beschreibung des Kreisels drin.
    • hubijohn
      • 23.02.2003
      • 1941
      • Hans
      • Ohlsdorf
      Hallo Thomas,
      ob HH oder Normalmodus kannst du erkennen wenn der Heli am Boden steht und du steuerst.
      Wenn du das Heck in eine Richtung steuerst und anschließend den Hebel wieder auf neutral stellts und das Heck macht
      dasselbe dann hast du den Normalmodus aktiviert.
      Beim HH Modus bleibt das Heck dann in der Richtung stehen in die du den Hebel bewegt hast.
      Oder du bewegst den Steuerknüppel leicht in eine Richtung.
      Wandert nun das Heck bis an den Anschlag dann hast du auch HH aktiviert.
      Hans
      Logo 600SX mit Mikado Vbar
      • ChaosB99
        • 01.06.2001
        • 736
        • Oliver
        Ja, aber eben nur wenn er einen GYXXX fliegt.
          • 22668
          @Chaos: Nö!
          Das ist der FF9 schnuppe ob da ein GY dranhängt oder nicht, nur die Anzeige im FF9-Display wird geändert. Mit "GY-Einstellung" hast du eben in der Anzeige in der einen Richtung 0-100% AVC und in der anderen 0-100% NOR. Das ist eben nur eine reine Darstellung im Display, was man(n) auch daran erkennt wenn man den Einstellung mal wechselt. Dann ist 66% AVC dasselbe wie 83% im Standardkreiselbetrieb, weil (100% +66%)/200% = 83% ist.
          Nochmal:
          Im normalen Kreiselmodus haste von 0-100%
          im "GY"-Kreiselmodus haste von 100% - 0% AVC und dann 0 - 100% im Normalmodus
          äh, nochwas:
          Was noch sein kann ist, dass Thomas' Kreisel die Werte andersrum brauch. Dann muss er den Servoweg umdrehen für den Empfindlichkeitskanal.
          • ChaosB99
            • 01.06.2001
            • 736
            • Oliver
            äh, nochwas:
            Das meinte ich doch ...wir haben etwas aneinander vorbei geredet .
            Wollte nur sagen, daß wenn es sich nicht um einen GY handelt, die Anzeige AVCS im Sender nicht unbedingt bedeuten muss, daß der Kreisel auch im HH arbeitet *g*
            • Thomas Heusler
              Thomas Heusler
              Erst einmal vielen Dank an Euch für die Tipps und Hilfe, ich werde die Informationen erst einmal versuchen umzusetzten.
              Thomas
              - Raptor 50 V2 (Sonntag zerlegt, leider)
              - FF9
              - GY401
                • 22668
                @chaos: Hab grade mal probiert. Also im GY-Modus wirkt die Servoumpolung gar nicht....
                ätsch.. letztes Wort
