FF9... doch welche Version?
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    Re: FF9... doch welche Version?
    und um auf die 90° zurück zu kommen DAS kann wirklich JEDE Funke mit 2 Knüppeln
    • FreddyFerris
      FreddyFerris
      die normale FF9 hat auch 5punkt kurven..
      Fantus: nein wie reden von 90° mischung und nicht 1servo/funktion... Also so versteh ich es unter 90°
      Freddy
      • DerRoteFilli
        DerRoteFilli
        die neueste Version, die Super, müsste diese sein: FF-9 T9CPS PCMPLL 9/9/3 35MHZ NC (hab ich jetzt aus einem Online-Shop rauskopiert)
        des ist ein set:
        * 1 FF-9 Sender FM /PCM. voll ausgebaut auf 9 Kanäle. mit NiMH-Akku 9.6 V 2000 mAh.
        * 1 PLL-HF-Modul TW-FSM
        * 1 PLL-Doppelsuper PCM-Empfänger R-319 DPS
        * 3 Servos S 3152. mit Zubehör
        * 1 Schalterkabel mit Ladebuchse
        * 1 Senderakkuladekabel
        * 1 Empfängerakkuladekabel
        * 1 Servoverlängerung 20 cm
        des oben genannte modul, ist wenn ich mich nicht irre, ein Synthesizer? wie siehts da aus mit B-Band? können Empfänger und Sender das?
        Die super gibbets hier nur im Set. wollte ursprünglich keins, aber mei... mit den Servos werd ich schon irgendwas anfangen können, oder halt in reserve halten...
        Hab auch den weiter unten verlinkten Thread durchgelesen, und habe beschlossen, dass die FF9 für mich einfach besser ist, als die MX22
        müsste nur mal wissen, wies um den B-Band steht...
        THX for your help, und mfG, Filli
        • Markus 'nurmalso' Pillmann
          • 06.09.2003
          • 1695
          • Ostervesede (Rotenburg/Wuemme)
          Holla,
          es ist ein Synthesizer, ja. B-Band kann der Sender nicht. Der Empfaenger sollte es koennen, bin mir aber nicht sicher.
          Laut Robbe Service kann ich das B-Band nur nutzen, wenn ich das Synthesizer HF-Modul gegen ein normales Quarz-Modul tausche.
          Gruesse
          Markus
          Turbine und andere Helis
          • gx555
            gx555
            @Filli_Möchtegern: ist ja nocht zu glauben - du musst ganz in meiner Nähe wohnen - nur eben auf der anderen Seite der Bahn.
            Gruss, gx
            • DerRoteFilli
              DerRoteFilli
              ok, dann muss ich mich mit dem Vorstand einigen, dass ich im A-Band eine Frequenz bekomm...
              ich hätt dann noch ne Frage...
              welche Empfänger kann ich an der FF9 betreiben? ...ich hab da noch einen Flächenflieger, das nur 4 Kanale benötigt. Kann ich da einen entsprechenden Empfänger hernehmen, oder muss der Empfänger gleichviel Kanäle haben? Kann der Sender auch in PPM senden? Gleiche Frequenz und Kanal ist klar...
              ich möchte halt für diesen Flächenflieger keinen irrsinnig teuren Empfänger kaufen müssen. Die R319 DPS, die im Set enthalten ist, kostet extra etwa 180€
              GreetZ, filli
              @ Gx: wo wohnst denn du? hast du mich auf der mitgliederliste gesehen?
              • Fantus
                • 25.05.2005
                • 8357
                du kannst JEDEN PPM Emfänger nutzen. PCM nur Futaba
                • todder
                  todder
                  #23
                  Kauf dir die FF-9 Super ohne Synthesizer, dann sparst du noch richtig Kohle.
                  ßbrigens wurde vor kurzem in einem Nachbaruniversum eine FF-9 Super mit B-Band angeboten, also muß es die geben.
                  Der Verkäufer kam aus der Schweiz wenn ich mich recht erinnere.
                  • Prototype
                    Prototype
                    #24
                    Hallo!
                    Hmm, gibt es zur Futaba eigentlich keinen günstigeren PCM Empfänger? Weil ansonsten ist die für mich nicht interessant wenn ich pcm haben will das wird ja sau teuer.
                    • Skymaster
                      Skymaster
                      #25
                      hallo,
                      sag mir doch mal bitte einer was der unterschied zwischen a und b band ist.
                      gruß stephan
                      • smashIt
                        smashIt
                        #26
                        @prototype:
                        pcm-empfänger sind teurer als normale, find den preis aber nicht soooo schlimm (man muß ja nicht gleich den teuersten nehmen)
                          • 22680
                          Unterschied A- und B-Band
                          • Cyber
                            • 30.06.2006
                            • 1572
                            Schon mal über die MX16s nachgedacht? Die hat alles, was man braucht oder auch nicht braucht.
                            Kann A- und B-Band. usw usw.
                            Ich finde der Sender ist momentan durch nichts zu toppen und das bei dem Preis.
                            • helifan.de
                              helifan.de
                              #29
                              AW: FF9... doch welche Version?
                              Sorry für die Leichenfledderung - ich wollte keinen neuen Fred aufmachen.
                              Ich möchte nur meine Begeisterung über mene Neu gebracht gekaufte FF9 loswerden. Es handelt sich um eine gut erhaltene ohne "s". Vorher hatte ich die FX18 - war ja auch nicht schlecht, aber Programmierung. Haptik und Funktionsumfang sind hier schon wesentlich besser.
                              Soeben habe ich das neu erworbene Adapterkabel für den Flugsimulator angeschlossen - die geht ja sogar von allein an, wenn ich das einstöpsele, und das HF-Modul bleibt aus!!!!
                              Da man ja bei Bedarf auch ein 2.4GHZ-Modul einsetzen kann - habe ich wohl meine Funke für die nächsten Jahre gefunden
                              Roland
                              • seijoscha
                                seijoscha
                                #30
                                kauf dir gleich eine ff10 2,4 ich bin wirklich voll zufrieden!
