Quarz Doppelsuperhet
  • JLH
    JLH
    ich würde gerne wissen was passiert, wenn ich einen "normalen" Quarz in einen PCM doppelsuperhet Empfänger stecke. Ich habe gehört da braucht man spezielle, ist das richtig?
    Jerry
  • dl7uae
    dl7uae
    Re: Quarz Doppelsuperhet
    Jerry,
    ein Superhet (ßberlagerungsempfänger) mischt das Empfangssignal in eine Zwischenfrequenz,
    auf der dann verstärkt und demoduliert wird. Ein Einfachsuper hat als ZF 455kHz, ein Doppelsuper
    mischt zweimal, die erste Mischung geht auf eine erste ZF von 10,7MHz, die zweite (mit internem
    Quarz) dann auf 455kHz. Ob PPM oder PCM ist egal.
    Du brauchst einen DS-Empfänger-Quarz!
    Beim Senderquarz gibt es natürlich keine Unterschiede.
    Tom
    • airforce-one
      airforce-one
      ja, das ist richtg! Für Doppel-Superhet-Empfänger (ob PCM oder FM) brauchst Du spezielle Quarze und am besten
      sollten sie vom gleichen Hersteller, wie der Empfänger sein.
      Peter
      UUPS, Tom war schneller und genauer.
      • JLH
        JLH
        Vielen Dank für die Info,
        eine Frage noch: Muß es wirklich vom gleichen Hersteller sein? Ich bekomme hier vom ßrtlichen Händler "einen" Quarz. Den original Hersteller Quarz müßte ich bestellen. Ist zuviel aufwand abgesehen vom Porto.
        Jerry
        • gx555
          gx555
          Ist schon besser + sicherer, wenn Du den Quarz vom Hersteller nimmst.
          gx
          • ivolein
            ivolein
            ..ich weiss nicht was da besser und sicherer sein soll.
            Natürlich solltest Du keine billig Quarze von irgendwo kaufen, sondern schon einen mit einer gewissen Qualität - aber wenn sie funktionieren dann spricht nichts dagegen.
            Aber NUR ein Name von einem großen Hersteller verspricht auch nicht immer gleich die beste Qualität.
            Michi
            • JLH
              JLH
              Das habe ich mir auch gedacht.
              Wo Futadinges drauf steht muß doch gerade bei Quarzen nicht unbedingt Futadingens drin sein. Oder stellen die alle ihre Quarze wirklich selber her? Ich denke so Deutsche Hersteller machen doch bestimmt auch gute Quarze, oder nicht? Hauptsache die Frequenz stimmt würde ich jetzt sagen. Wo 35.200 drauf steht muß auch 35.200 drin sein.
              Jerry
              • gx555
                gx555
                Michi
                Bei einem eventuellen Versicherungsfall (der nie eintreten möge) möchte ich halt so 'sauber wie möglich sein' - nenne mich ruhig 'nen Feigling.
                gx
                • dl7uae
                  dl7uae
                  Im Grunde genommen weiß man heutzutage nie, was man bekommt. Habe in jüngster
                  Vergangenheit mehrfach Crap gesehen, der unter Graupners Flagge vertickt wird.
                  Andererseits muß ein günstiger Hersteller (China, Taiwan z.B.) nicht zwangsläufig
                  qualitativ Minderwertiges verzapfen.
                  Was die Quarze betrifft: Ohne zu messen, und zwar in der konkreten Schaltung der
                  Anwendung, kann ich mir nicht sicher sein, ob die Frequenz nicht auf Kante hängt. Das
                  betrifft RX und TX. Eine gewisse, evtl. nur eingebildete Sicherheit, dass sich wenigstens
                  RX und TX halbwegs finden, wenn auch u.U. nicht ganz auf der beabsichtigten Frequenz,
                  ist, beide von einem Hersteller zu nehmen. Eine Sicherheit gibt es nicht.
                  Bei jüngsten Frequenzmessungen an verschiedenen A- und B-Band 35MHz TX-Quarzen
                  in zwei verschiedenen Sendern hab' ich einen mittelmäßigen Schock bekommen, wie
                  weit die Streuung in der Frequenztreffsicherheit ist (6kHz bei ca. 4-5kHz 6dB-Bandbreite
                  der ZF der Empfänger!!!).
                  Meines Wissens nach gibt es gar keine Spezifikation, die die Resistenz von Quarzen
                  gegen Vibrationen definiert. Jedenfalls propagiert sie kein Hersteller/Händler im
                  Modellbausektor, so dass man danach wählen könnte.
                  Wir kaufen letztendlich immer die Katze im Sack und hoffen, dass uns das Modell nicht
                  eines Tages wg. eines kaputt vibrierten Quarzes oder mangelnder Frequenztreue auf'n
                  Deez fällt.
                  Tom
                  • Fantus
                    • 25.05.2005
                    • 8357
                    bei DS IMMER den Quarz des Herstellers nehm, dein meines WIssen benutzen JR und Futaba andere Zwischenfrequenzen!
                    • dl7uae
                      dl7uae
                      Ja, sagt man, wohl auch für ES.
                      Nur, wie sind die ZFen? 455 ./. 450? 10,7 ./. ?
                      Es ist zum K.., dass man uns immer doof sterben lassen will oder mit ungeeigneten Methoden eine
                      Herstellerbindung hervorrufen.
                      Tom
                      • Fantus
                        • 25.05.2005
                        • 8357
                        vielciht bräuchte man da nur eine geeignete Methode, den Quarz mal auszumessen .)
                        • dl7uae
                          dl7uae
                          Kein Problem, für mich, aber nicht für jeden. Also letztendlich unpraktikabel.
                          Sehe ich weder ein, noch hätte ich Lust dazu.
                          Tom
                          • ivolein
                            ivolein
                            Es ging ja auch nicht darum, dass man IRGENDEIN Quarz von einem anderen Hersteller einsetzt, sonder schon das passende !!!
                            Und nicht immer ist bei Kanal XX das gleiche drin.
                            Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass die Res.-Frequenz in der es betrieben wird übereinstimmt. Und die kann man entweder selber messen oder einfach der Aufschrift glauben.
                            Und ich weiss nicht was da unsauber sein soll, wenn man ein anderes Quarz einsetzt, dass natürlich passen muss.
                            Michi
                            • JLH
                              JLH
                              Wow,
                              das ist ja viel info. Aber so richtig schlau bin ich jetzt nicht geworden. Es geht um ein Futaba Empfänger. Ich hab ein R-137 mit Kanal 80. Den tausche ich jetzt gegen einen R 149 DP. Natürlich will ich auch da Kanal 80, sollte ich je ein weiters Modell haben in dem ich den alten verbauen könnte. Wenn selbst die Quarze von Futaba nicht unbedingt frequenztreffsicher sind, was spricht gegen die Verwendung eines Quarzes von ACT oder Multiplex? Ist es technisch möglich?
                              Danke für eure Mühe,
                              Jerry
