FC18 V3 Gasvorwahlproblem
  • HaPe
    HaPe
    ich habe folgendes Problem:
    Bei meinem Sender habe ich für die Gasvorwahl einen 3 Wege Schalter.
    Position oben --> Gasvorwahl 1
    Position unten --> Gasvorwahl 2
    Wenn der Schalter in Mittelstellung ist, und der Pitchknüppel unten, dann
    bleibt der Motor wie gewünscht aus.
    Wenn ich aber den Pitchknüppel nach oben bewege bei Schalter Position
    Mitte, läuft der Motor an.
    Kann ich das irgendwie verhindern?
    Der Schalter liegt bei mir auf Kanal 5.
    Gruß HaPe
  • TorstenS
    • 27.04.2006
    • 171
    Re: FC18 V3 Gasvorwahlproblem
    Hallo HaPe,
    zuerst ein paar Fragen zur Präzisierung deines Problems:
    - Verwendest du einen 3-Wege-Kanalschalter oder einen 3-Wege-Mixerschalter?
    - Meinst du tatsächlich Kanal5 oder Schalter-Steckplatz5?
    Wenn du Kanal5 verwendest, und am Empfängerausgang5 die Sollwertvorgabe für den Steller/Regler angeschlossen hast, dann sollte es keine Beeinflussung durch den Pitch-Knüppel geben. Auf Kanal5 sitzt sonst die Kreisel-Empfindlichkeit.
    Ein mögliches Szenario wäre allerdings: im Menü72 eine Kreiselausblendung aktiviert, die bei Heckrotorbetätigung wirkt und gleichzeitig statischen Heckrotorausgleich aktiviert, der bei Pitchbetätigung zur parallelen Heckrotorbetätigung führt - ist aber etwas konstruiert.
    Möglicherweise sind noch irgendwelche anderen Mixer aktiv.
    Wenn du die vorgesehene Gasvorwahl nutzen willst, brauchst du einen 3-Wege-Mixerschalter (auf Schaltersteckplatz 5 und 6). Allerdings bleibt dann dein Problem bestehen, da im Normalmode (weder Gasvorwahl1 noch Gasvorwahl2 aktiviert) eine lineare Gasgerade vorgegeben wird, die man auch nicht ändern kann. Diese kann nur durch den Autorotationsschalter übersteuert werden (oder die beiden Schalter zur Gasvorwahl).
    Tschüss
    Torsten
    • hubijohn
      • 23.02.2003
      • 1941
      • Hans
      • Ohlsdorf
      Hallo HaPe,
      ich habe auch die FC-18V3 gehabt.
      Bin zwar zu dieser Zeit Verbrenner geflogen war aber genau das gleiche wie bei Dir.
      Ich würde, wenn du einen Regler mit Sanftanlauf hast, den Autorotationschalter für Motor aus benutzen.
      zwischen Flugphast 1 und 2 schaltest du halt beim 3Wegeschalter einfach über die Mittelposition drüber und verwendest nur oben und unten beim Schalter.
      Ich habe mittlerweile die FF-9 verwende aber immer noch den Autorotationsschalter um den Motor ein und Auszuschalten.
      Hans
      Logo 600SX mit Mikado Vbar
      • HaPe
        HaPe
        danke für die Antworten.
        @ Torsten
        Ich benutze einen 3-Wege-Mixerschalter auf Schaltersteckplatz 5 und 6.
        Motor aus schalte ich schon über den Autorotationsschalter.
        Ich dachte, es gäbe vielleicht noch eine andere Möglichkeit.
        Vielen Dank
        und Gruß HaPe
