robbe Empfänger: R-148 DP oder R-149
  • flyingchris1987
    • 17.07.2006
    • 3220
    • Rostock
    brauche einen neuen Doppelsuper Empfänger von Futaba, schwanke zwischen R-148 und R-149, hat jemand Erfahrung mit denen?
    - East Coast Heli Team -
    Vibe E12 Ito Edition
    Rave 90 ENV
  • Markus77
    • 14.06.2006
    • 125
    • FMC Rödermark / MSC Heusenstamm
    Re: robbe Empfänger: R-148 DP oder R-149
    Hi ich habe den 149er seit 2 jahren im einsatz und bis heute keine Probleme ich kan ihn nur empfehlen
    Logo 600sx / T-Rex 500
    • klauss
      • 14.07.2003
      • 632
      • MCB-Bregenz
      Hallo Chris
      Ich habe beide in Verwendung. der R-148DP ist ein 8-Kanal-Empfänger der miniaturisiert wurde d.h. von der Form
      her quadr. ist ( opt. für Einbau in kleine Rümpfe). Der R-149 hat 9-Kanäle und ist ebenfalls in SMD-Bauweise aufgebaut
      (also auch klein, aber flache Bauweise). Die Daten dürften sonst ziemlich gleich sein.
      Würde den R-149 nehmen, dann hast du einen Anschluss mehr ( Für 2.Spannungsversorgung z.B.)
      Klaus
      • Suny23
        • 23.01.2005
        • 2801
        • Phil
        Hallo, hab auch beide im einsatz, vorallem in größeren Modellen (Flieger) und wenn du genug platz hast nimm den 149DP... Ist von den anschlußen besser gemacht und mann bricht sich nicht die finger wenn mann nen stecker umstecken will. Vom Prinzip her sind sie Qualitäts mäßig gleich auf, schenkt sich also nichts.
        Hatte bis jetzt noch nie Probleme oder Störungen damit.
        Gruß Philipp
