mal wieder die MX16
  • sparky
    sparky
    mal wieder die MX16
    moin moin
    1. habt ihr eine Ahnung, ob es schon ein pult und eine
    Gelenkantenne für die MX 16 gibt?
    2. ist es mögliche mit der anlage den 401
    fernzubedienen?
    vielen dank und liebe grüsse
    Marco
  • Baba
    • 08.02.2005
    • 1048
    • Mario
    • LSC Erfurt
    Re: mal wieder die MX16
    Hallo Marco,
    das Pult der MX 12 müßte auch für die MX 16 passen das Gehäuse ist ja das gleiche ,aber besonders toll sieht das nicht gerade aus.
    Glaube nicht das es eine Gelenkantenne gibt oder mal geben wird, die Antenne wird zimlich weit im Gehäuse verschraubt.
    Ja es ist möglich den 401er ferzubedienen (mann kann jeder Flugphase eine Empfindlichkeit zuordnen)
    Gruß Mario
    SAB Goblins mit Fr Sky Horus
    • Cyber
      • 30.06.2006
      • 1572
      Also ich habe die Empfindlichkeit auf das Drehpoti gelegt.
      • Baba
        • 08.02.2005
        • 1048
        • Mario
        • LSC Erfurt
        ja das geht natürlich auch Bei mir dient der Poti für die Gasvorwahl
        • Himbeertoni
          Himbeertoni
          Pult habe Ich Hier gekauft http://www.modellbau-bichler.com/sen...b79791f9e1url]
          War das günstigste was Ich gefunden Habe, und nach ein paar tagen da
          • Himbeertoni
            Himbeertoni
            Achso, hab was vergessen
            Hab die Empindlichkeit des 401 auf dem INC-DEC Taster
            heißt glaube Ich CTRL5. Jetzt Ist aber der Hold-Modus
            oben und der normale unten.Bei meiner alten Anlage wars
            genau anderherum.Sag mir doch bitte einmal jemand wie Ich
            den verflixten Regler softwaremäßig umdrehen kann, suche schon dauernd
            aber das Biest sträubt sich,aber wahrscheinlich sehe Ich den
            Wald vor lauter Bäumen wieder nicht
            • sparky
              sparky
              vielen dank erstmal
              für die antworten
              ihr habt mir gut helfen können
              viele grüße Marco
              • tyllurius
                • 29.01.2006
                • 86
                • Jeromin
                • Emmendingen
                Ich hab zwar keinen GY401, aber bei meinem Gyro lassen sich die Modi auch über den Empfindlichkeitskanal steuern, je nach Seite, ich hab daher einen Schalter programmiert mit dem ich flugphasenunabhängig zwischen normal und HH umschalten kann und zusätzlich über CTRL5 die Empfindlichkeit in kleinen Schritten regeln kann..vielleicht hilft der Ansatz ja..
                • andre22e
                  andre22e
                  AW: Re: mal wieder die MX16
                  Hallo, ich bin auch schon am überlegen wie man zwischen HH und normal ohne zusätzlichen Mischer umschalten kann und dann noch mit dem CRTL 5 oder 6 die Empfindlichkeit einstellt.
                  Könntest du mir vielleicht sagen wie man das einstellen kann?
                  Vielen Dank. Andre
                  • Ainag
                    • 15.02.2007
                    • 554
                    • Bjoern
                    • Wuppertal
                    AW: mal wieder die MX16
                    @Andre: Geht ohne zusätzlichen Mischer nicht. Aergerlich wenn man mit Gaskurve
                    fliegt und die Mischer für Roll/Nick/Heck Gasbeimischung benötigt. Aber wenn die
                    Mischer frei sind ist die Umschaltung kein Thema. 2x Mischer Kanal7 auf 7 mit selben
                    Schalter. Im Mischermenü Weg -100%/-100% Offset 0 einstellen. Beim Umschalten
                    wird der eingestellten Empfindlichkeitswert dann negiert. Aus +75% werden dann
                    halt -75%. Ich brauch die Umschaltung nur zum Heckeinfliegen und mach den
                    Aufwand garnicht erst mit der Umschaltung im Flug.
                    @Himbeertoni: Einfach den Schalter im Gebermenü nochmal neu auswählen und
                    dabei den Inc/Del Taster nicht nach oben sondern nach unten bewegen.
                    Alternativ einfach im Servomenü die Wirkrichtung des Empfindlichkeitskanals
                    (in der Regel Kanal 7 bei MX16) ändern.
                    gruss Andre
                    Rex450V2,LTG2100,2221-8,Jazz,HS65HB+S9257
                    Rex550V2,Beast(noFBL),600M,Bl100G,DS610+1290MG
                    • conny
                      conny
                      es gibt ein Senderpult von Graupner für die MX16 (Carbon Look). kostet ca. 49 Euro glaube ich.
                      Zum Thema 401 einstellen siehe hier : http://www.rc-heli.de/board/showthre...362#post497362
                      Es geht ohne zusätzlichen Mischer und mann kann die Umschaltung zwischen HH und Normal modus mit einem Kippschalter vornehmen und die EMpfindlichkeit mit dem Tippgeber CTRL 5 regeln. Geht 1a :-) Wenn du mit der Anleitung nicht klarkommst dann schick mir einfach ne PN.
                      COnny
                      • jsifly
                        • 17.01.2008
                        • 2434
                        • Jan
                        • Groß-Umstadt, Schaafheim
                        wenn das Pult edler (und teurer) sein soll:
                        Gruß Jan
                        • Ainag
                          • 15.02.2007
                          • 554
                          • Bjoern
                          • Wuppertal
                          Hallo nochmal,
                          @Conny, das habe ich so nicht hinbekommen. Zumindest nicht so das es ich
                          Flugphasenabhaengig dann veschiedene Empfindlichkeiten einstellen konnte
                          inkl. möglicher Umschaltung in jeder Phase. Nicht ausgeschlossen das ich da
                          auch was nicht verstanden habe , ich weiss auch erst seit ein Paar
                          Wochen das man den Bildschirmkontrast an der MX16 ändern kann, und ich
                          hatte die Anleitung 1,5 Jahre auf dem Klo liegen und meinte ich könnte sie
                          runterbeten...
                          Wie hast du es gemacht?
                          gruss Andre
                          • conny
                            conny
                            Hi Andre,
                            Ich habe die Gyro Empfindlchkeit wie beschrieben auf dem Schalter und dem CTRL 5 Tippgeber auf der rechten Seite der MX. Damit kann ich jederzeit (unabhängig von den Flugphasen) zwischen HH und Normal umschalten (obwohl ich zugeben muss daß ich eigentlich nur HH fliege). DUrch die Programmierung des Gyro Offsets erreiche ich ferner daß ich mit dem Tippgeber die Empfindlichkeit im Bereich von 0 - 100 % verstellen kann (unabhängig vom Modus ist 0% immer "unten" 100 % immer "oben" , ich kann also mit dem Schalter direkt von z.b. 75% Empfindlichkeit und HH in 75% und NormalModus umschalten). Flugphasen verwende ich nicht (Drehzahlvorwahl erfolgt über das Drehpoti links, DR/Expo schalte ich extra mit einem anderen Schalter). Darüberhinaus verwende ich einen Jazz Reger mit Drehzahlregelung. Damit vereinfacht sich die PRogrammierung der Funke (keep it simple :-) ) Vielleicht sollte ich noch erwähnen daß ich um Moment nur Rundflug und Achten fliege , (noch) keine Loopings, ßberschläüge etc....
                            Conny
                            • Ainag
                              • 15.02.2007
                              • 554
                              • Bjoern
                              • Wuppertal
                              Ich kann deiner Lösung noch nicht so ganz folgen. Im Gebermenü kann ich nur
                              einen Schalter für den Gyrokanal bestimmen. Den Wert ohne freie Mischer weiter
                              beeinflussen kann ich nur im Helimix Menü im Punkt "Gyro". D.h durch Flugphasen
                              umschaltung kann ich dort auch andere Werte fahren. Aber da ich die Flugphasen
                              auch für andere Pitchkurven/Gasvorwahlen nutze kann ich dann nicht in jeder
                              Flugphase beliebig in HH/Normalmodus umschalten. Es sei den ich arbeite mit
                              freien Mischern. Das was du im Text erklärst mach ich ja genauso auch, nur halt
                              mit freien Mischern. Ist es so das deine HH/Normalumschaltung über die Flugphasen
                              umschaltung funktioniert (die du ja wie du schreibst ansich nicht nutzt)? Wenn nicht
                              bitte dochmal kurz beschreiben in welchen Menüs du was eingestellt hast damit
                              deine Umschaltung funktioniert. Einfach CTRL5 und SW1 für dieselbe Funktion
                              auswaehlen ist ja nicht...
                              gruss Andre
