sender
  • Iguana
    Iguana
    sender
    Hallo wollte fragen ob das stimmt wenn ich mir jetzt einen Sender kaufe von Graupner das ich mir empfänger und servos auch von graupner kaufen muss Vielen Dank
    Gruss Gerhard
  • 007Sascha
    • 17.09.2006
    • 324
    • Sascha
    Re: sender
    bin zwar auch noch Anfänger aber so wie ich das verstanden habe sollte nur das Quarzpaar vom selben Hersteller sein. Die Servos spielen vom Empfang her überhaupt keine Rolle.
    MFG Sascha
    Geht nicht gibts nicht, geht nur schwerer oder anderst.
    • Martin Greiner
      • 08.06.2001
      • 5093
      Re: sender
      Hi!
      Lediglich bei PCM Empfängern geht nur "Markenrein", sprich bei Graupner auch nur die PCM Empfänger von Graupner.
      Sonst ist es eigentlich kompatibel.
        • 22670
        Re: sender
        Wie bereits gesagt:
        PPM-Empfänger kannste von allen Herstellern nehmen
        PCM- nur vom "originären" Hersteller oder mittlerweile auch von ACT-Europe
        Bei den anderen Komponenten gibt es nur bei ganz wenigen Kombinationen Probleme, aber wirklich nur ganz wenigen (zB bestimmte Hitec-Servos an bestimmten Kanalausgängen von empfängern... selten aber gibs )
        • spacebaron
          helispecials.de
          Hersteller Tuningteile
          • 21.09.2005
          • 2435
          • Erich
          Re: sender
          hallo,
          bei ACT würde ich mich informieren, ob die Signalverarbeitung des Gyro zu den Empfängern passt. Da hatte ich mal Probs beim 3D Gyro
          Grüsse
          erich
          • Iguana
            Iguana
            Re: sender
            DANKE an alle jetzt kenne ich mich aus
