SMC-20 DS oder DSYN?
  • Rolf01
    • 30.11.2003
    • 1772
    • Rolf
    da ich mir einen neuen Empfänger zulegen möchte, frage ich mich welchen ich von den beiden nehmen soll. Der Empfänger soll in einen VARIO Scale-Heli mit G-230 Benzinmotor. Als Sender dient eine MX-22 ohne Synth-Modul.
    Welchen Empfänger würdet Ihr mir empfehlen? Welche positiven oder negativen Erfahrungen habt Ihr mitllw. damit gemacht?
    ßber ein paar Antworten würde ich mich sehr freuen.
    Danke !
    Viele Grüsse
    Rolf
  • AlexBonfire
    • 07.01.2005
    • 4593
    • Alexander
    • Schallodenbach
    Re: SMC-20 DS oder DSYN?
    SMC-20 DSyn funktioniert bei mir hervorragend.
    Bisher ohne jegliche spürbare Störung.
    >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
    • Jörg
      Jörg
      setze alle drei ein SMC-20 DS, D-SCAN und D-SYN. Sender MX-22 mit synth. Modul. Keine negativen Erfahrungen. Alle 3 haben gleiche Reichweite (>100m) am Boden.
      Beim SCAN und DSYN unbedingt auf eine sehr stabile Spannungsversorgung achten! Volle Akkus oder 5 Zellen mit Spannungsregler.
      Jörg
      • Rolf01
        • 30.11.2003
        • 1772
        • Rolf
        vielen Dank für Eure Antworten. Das hört sich doch schon mal gut an.
        @Jörg. Ich verwende in meinem Scale Heli eine Doppelstromversorgung mit 2x GP-3300 NiMh Akkus, und dem ES-4 Schalter mit Weiche von Kurt Moraw. Sollte ich trotzdem auf 5 Zellen umrüsten, und welchen Spannungsregler meinst Du?, oder sollte das auch so gehen?
        Danke schon mal...
        Viele Grüsse
        Rolf
        • whistler
          whistler
          Hi!
          Ich betreibe zwei SMC20 DSCAN an 4 Zellen seit einiger Zeit ohne Probleme, ich habe auch noch nicht gehört, dass die Teile da besonders empfindlich sein sollen. Deine Doppelstromversorgung sollte absolut ausreichend sein, bei mir geht es jedenfalls, und zwar genau so.
          Grüße - Detlef
          • Jörg
            Jörg
            Doppelstromversorgung 'müsste' eigentlich reichen, ich verwende bei diesem Empfänger aber ausschliesslich 4 x RC2400 bzw. andere Hochstrom NiCD Zellen. Keine NiMH.
            Suche mal hier im Forum, zu dem Empfänger gibt es schon einiges. Bei 4,3V geht er denn dann gerne mal in's Hold oder macht einen Reset. Mit den 4 x RC2400 bin 'geloggt' noch nicht unter 4,6V gekommen bei 6 digi Servos und GY611.
            Spannungsregler z.B. von Kurt Moraw oder auch robbe um auf 5,2-5,5V zu kommen.
            Jörg
            • Sky
              Sky
              Gesperrt
              • 04.07.2006
              • 3801
              • Gottfried
              Hi!
              Hast Du dass schon selbst bei deinem Empfänger gehabt? Oder sind dass nur Vermutungen?!
              Ich habe bei einem Test gelesen, dass der Empfänger nicht einmal wenn die Spannung unter 4V ging, einen Reset oder ähnliches macht.
              Dass einzige was sich änderte, dass die Servos langsamer gingen, weil nicht mehr so viel Saft vorhanden war.
              LG,
              Sky
              • Jörg
                Jörg
                die 4,3V stammen aus den anderen Threads hier im Board.
                Das Problem ist das man das unter 'Realbedingungen', also mit einem Akku von 4,3V testen muss, denn ein 40A Netzteil bricht auch bei 4,3V nicht weiter ein .
                Ich habe selber noch keine erkennbaren Probleme mit diesen Empfängern gehabt. Und eine ordentliche Stromversorgung sollte in jedem Modellheli obligat sein.
                Jörg
                • Florian Stumpf
                  • 06.09.2006
                  • 93
                  • Florian
                  • Brühl (HD) / Mannheim
                  möchte mir eine MC22 s zulegen und der Empfänger "SMC 16 SCAN" wäre bei dem Set dabei....... ist der Empfänger in Ordnung (ausreichend) oder sollte lieber doch einer der beiden oben genannten Empfänger genommen werden?
                  Florian
                  JR VIBE 90 SG / JR FORZA 450EX
                  • AlexBonfire
                    • 07.01.2005
                    • 4593
                    • Alexander
                    • Schallodenbach
                    Mein SMC-20 DSyn macht unter 4,2V zu.
                    Was aber kein Problem darstellt bei einer anständigen Spannungsversorgung.
                    >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                    • Rolf01
                      • 30.11.2003
                      • 1772
                      • Rolf
                      liegt das mit der "kritischen Spannung" den an den Quarzlosen Empfängern? Ist ein SMC-20 DS mit Quarz da nicht so "empfindlich", oder wie muss ich mir das vorstellen. Ich hatte vorher einen SMC-19DS immer ohne Probleme geflogen.
                      Viele Grüsse
                      Rolf
                      • Jörg-Michael
                        Jörg-Michael
                        ich benutze nur den Synthyempfänger.
                        Hab mein Reserve Empfänger an ein Netzteil geklemmt, 3,8V eingestellt und *? Geht wie eh und je.
                        Ich kann den beschriebenen Zustand des Abschalten bei dem Empfänger nicht nachvollziehen. Hab für diesen Test drei 8321 Digiservos angeklemmt die ich auch mit der freien Hand leicht unter Druck gesetzt hab. Ich denke mal das es so realistisch ist. Vielleicht haben die Empfänger die dieses merkwürdige Phämomen zeigen auch ne Macke, hat jemand solch einen mal eingeschickt?
                        Jörg-Michael
                        • Sky
                          Sky
                          Gesperrt
                          • 04.07.2006
                          • 3801
                          • Gottfried
                          Hallo!
                          Schaut euch einmal diesen Testbericht an: http://www.graupner.de/fileadmin/dow...7037_smc20.pdf
                          List sich gut und mit den Erfahrungen die hier schon berichtet wurden, dekt sich dass.
                          LG,
                          Sky
                          • Rolf01
                            • 30.11.2003
                            • 1772
                            • Rolf
                            der Test liest sich wirklich gut. Es gibt da ja 2 Varianten von Synth. Empfängern. Zum einen den DSCAN und zum anderen den DSYN. Sehe ich das richtig das der Unterschied zum einen darin liegt das man beim DSYN den Kanal an 2 Kanalwahlrädchen einstellt, und der DSCAN sich durch suchen (scannen) den Senderkanal mit der größten Feldstärke selber sucht und dauerhaft speichert?
                            Welchem der beiden Empfänger sollte man nun den Vortritt geben? Gibt es da auch nochmal Unterschiede/Bedenken? Welchen der beiden sollte ich nehmen... und warum?
                            Um Nachbarkanäle muss ich mir keine Gedanken machen da ich Einzelkämpfer (Wildflieger) bin
                            Sorry wenn ich nochmal nachfrage... aber ich möchte schon den richtigen kaufen
                            Danke
                            Viele Grüsse
                            Rolf
                            • Till
                              • 31.05.2001
                              • 1939
                              • Till
                              Ich benutze den DSCAN ohne Probleme - erschien mir mit dem einen Schalter einfach unkomplizierter und nicht so empfindlich als so eine Miniaturwählscheibe beim DSyn.
                              Hatte noch nie "Absteller" oder "Aussetzer"..
                              Till
