Graupner SMC-14 Empfänger
  • Robby
    Robby
    Hallo, habe für meinen Rex einen bestellt und eingebaut. Phänomen:
    Alle Servos laufen nun zeitversetzt! Ca. ne halbe Sekunde nach der Knüppelbewegung kommen erst die Servobewegungen. Und zwar auf allen Servos. Der Motor läuft erst gar nicht an. Er will anlaufen, stoppt dann aber um dann wieder anzulaufen und das Spiel geht immer so weiter. Habe natürlich bei meiner MX-12 SPCM eingestellt.
    Keine Ahnung was da wieder los ist. Hat einer einer Rat?
    Gruß Robby
  • kruemelbunny
    kruemelbunny
    Re: Graupner SMC-14 Empfänger
    Hallo Robby,
    ich fliege seid über einem Jahr TRex 450 mit 450TH Kontronik 40-8-16, SMC14, GY401 und 4 S3108. Mein Sender ist eine MX12.
    Hab bisher nur einmal ein Empfangproblem gehabt. Antenne neu verlegt, seid dem störungfrei.
    Seid 2 Monaten fliege TRex 600 mit der gleichen Sender/Empfängerkombination.
    Das Problem was Du beschreibst habe ich noch nie gehabt.
    Empfehlen kann ich nur, Empfänger aus Heli ausbauen und ausserhalb vom Modell mit seperater Stromversorgung nochmal testen.
    Da ich annehme daß das Problem weiterhin besteht, würde ich Sender und Empfänger einschicken.
    MfG
    Martin
