gerade bin ich dabei für einen Freund eine MC24 zu programmieren. Da ich selbst mit einer MPX3030 fliege, kämpfe ich hier ein wenig. Da ein HH-Kreisel (kein 401er, leider) zum Einsatz kommt muß ich die Heckrotorbeimischung abschalten. Kann mir jemand helfen wie das geht? Ich finde einfach keinen Weg!!
Kurve Ein/Aus bedeutet nur, dass eine Glättungsfunktion ein- oder ausgeschaltet wird, um eine "eckige" Linie abzurunden. Um die Mischung zu deaktivieren mußt Du einfach die Werte bei Minimum- und Maximumpitch so verstellen, dass es eine horizontale Linie ergibt. Damit ist dann der Ausgangswert bei jeder Pitchstellung 0% und damit der Mischer ohne Funktion.
Du kannst ja noch mal in das Menü gehen und beim langsamen Durchfahren des Pitchbereiches schauen, ob der Ausgangswert die ganze Zeit wirklich bei 0% bleibt. Eventuell ist beim Programmieren der mittlere Wert "1" minimal verstellt worden. Du kannst den Wert "1" auch ganz löschen, in dem Du den Pitchhebel in die Mitte bringst und dann die Taste unter der Anzeige "CLR" drückst. Wenn das alles ok ist, kommt die Beimischung woanders her. Teste mal und berichte.
Schei... habe nur die Wirkung des Fehlers gefunden!
Am Empfängerausgang für die Kreiselempfindlichkeit habe ich eben ein Servo angeschlossen. Beim Durchfahren des Pitchbereiches bewegt es sich. Somit bekommt der Kreisel ein Signal auf den Eingang. Betreibe ich den Kreisel ohne Empfindlichkeitseinstellung ist alles ok!
Weiß jemand Rat? Irgendwo muß noch ein Mischer auf dem Kanal liegen
Bei der mc-24 ist in einem Helisetup Kanal 7 für den Gyro reserviert. Als Geber für die Kreiselempfindlichkeit auf K7 kannst Du entweder auf einen Schieberegler, oder einen geschlossenen FX-Schalter auf den Kanal programmieren und dem Kanal damit einen festen Wert zuordnen. Schau doch mal in Menü32, was bei "Gyro 7" daneben in der Geberspalte steht - nicht das dort K1 steht.... Dort wie oben erwähnt einen Schieberegler wählen, oder einen FX. Ansonsten schau noch im Menü72 "Freie Mischer", ob dort irgendwas programmiert ist. Ist das Modell eigentlich neu angelegt, oder wird ein bestehendes Modell verändert? Wenn der Speicherplatz noch nicht viele ßnderungen erfahren hat, lohnt es sich manchmal noch einmal von Grund auf neu zu programmieren. Aber das WE ist noch lang...evt. bekommen wir den Fehler ja raus...
du musst in dem bereits erwähnten Menüpunkt (Code 71, Helimischer, Kanal 1 -> Heck) alle Punkte der Kurve auf NULL setzen. Dazu bewegst du den Pitch-Knüppel ("Knüppel 1") einfach hoch bzw. runter. Dabei bewegt sich auch eine vertikale Linie im Diagramm. Stell die Linie am Anfang ganz nach links. Wenn die Kurve dort nicht auf NULL steht, drückst du einfach den HARDKEY "CLEAR" auf der MC24. Sofort springt dann die Kurve ganz links auf NULL. Danach bewegst du den Pitchknüppel und damit die vertikale Linie auf den Kurven-Punkt "1" (wenn dieser nicht vorhanden ist, dann bewege die Linie ganz nach rechts). Zum NULLEN der Kurvenpunkte immer CLEAR drücken. Wenn sich die Kurve dann schließlich vollständig zu einer waagerechten Linie (NULL-Linie) gewandelt hat bist zu am Ziel. Wenn dies nicht hilft, dann könnten entweder andere Mischer aktiv sein ("FREIE MISCHER") oder das Gyro ist falsch am Empfänger angeschlossen! Servoleitung des Gyro gehört grundsätzlich an Eingang 4, Leitung für Empfindlichkeit an Eingang 7 des Empfängers (ßnderungen möglich).
Acrobat SE, Agusta A109 (Century Swift 550), Bell 212 (JR Parkmite)
ich hab´s. Da ich zwei Geber (beide Schieberegler) untereinander getauscht habe, hatte ich noch einen Mischer (Gas) auf dem Eingang des Kreisels liegen.
Vielen Dank an alle, die mir bei der Suche geholfen haben!
