Konfigurationsfragen FF9
  • prinzi
    • 25.08.2005
    • 982
    • Philipp
    Hallo Zusammen,
    ich betreibe jetzt schon über ein Jahr die FF9 und bin sehr zufrieden. Das Programmieren fällt mir nicht schwer doch habe ich trotzdem noch 2 Fragen.
    Schwebegas: Da kann ich die momentan nur in der Normal und Idle1 Kurve die Drehzahl anpassen. Kann man das auch irgendwie für Idle 2 und 3 verwenden? Da würde ich gerne diese Funktion verwenden, falls der Motor mal etwas zu fett ist um die Drehzahl im Mittelbereich anzupassen.
    Motor Aus: Funktioniert bei mir nur, wenn ich den Pitchknüppel ganz unten habe. Falls ich das aber mal brauche wenn ich in den Acker einrauche, möchte ich mir keine Gedanken machen wo der Pitchknüppel gerade steht. Kann man das irgendwie umgehen?
    Eventuell kann mir jemand dabei helfen.
    Danke
    lg
    Prinzi
    Vario Bell 47 g III, und sonst noch einiges
    • 22589
    Re: Konfigurationsfragen FF9
    Du kannst mal es mal versuchen einen Zusatzmischer auf Gas zu legen; ist keine Zauberei.
    Motor-Aus funktioniert (leider) für ALLE Flugphasen bei "Knüppel unten"! Saublöde wenn du bei Idle2 aus DUssligkeit "Motor-Aus" machst. Schepper!!!
    Aber das könntest du auch mit einem Mischer machen.
    • TorstenS
      • 27.04.2006
      • 172
      Hallo Prinzi,
      Motor-Aus ist für das planmäßige Abstellen gedacht, für das ungeplante gibt es doch den Flugzustand Autorotation.
      Tschüss
      Torsten
      • Olo
        Olo
        • 09.06.2003
        • 786
        • Oliver
        Moin.
        Für Idle 2 + 3 kannst Du im "erweiterten Heli-Menu" die Gaskurven genauso einstellen wie für "normal + Idle 1".
        Für "Motoraus" im Notfall ist die Funktion "Autorotation" gedacht.
        Grüsse,
        Olo
        • prinzi
          • 25.08.2005
          • 982
          • Philipp
          Hallo OLO,
          das mit den Gaskurven ist mir schon klar. Nur die Funktion Schwebegas mit der man den Mittelbereich der Gaskurve beeinflussen kann geht nur in Normal + Idle1.
          Ich werde das mal mit dem Zusatzmischer probieren.
          Danke
          lg
          Prinzi
          • Olo
            Olo
            • 09.06.2003
            • 786
            • Oliver
            Hoi.
            Meinst Du die Verstellung des Gasbereichs der über den rechten der drei Drehreglern verstellt werden kann?
            Wenn ja, das geht bei meiner FF9 in ALLEN Idel`s.
            Grüsse,
            Olo
            • prinzi
              • 25.08.2005
              • 982
              • Philipp
              also bei mir geht die Schwebegas zumischung definitiv nur bei Normal und Idle1. Steht auch so in der Anleitung.
              Offensichtlich gibt es da mehrere SW Versionen
              lg
              Prinzi
                • 22589
                Bei der FF9S ist es so wie du beschrieben hast: Schwebegas und -pitch bei Normal und/oder Idle1
