Empfängerstromversorgung über Regler RCE-BL25G
  • trayder
    trayder
    als Anfänger brauche ich eure Hilfe. Ich habe meinen Empfänger nach Anleitung angeschlossen.
    Den Regler mit BEC in den Gaskanal gesteckt. Nur bekommt der Empfänger keinen Strom.
    Brauche ich dafür ein Adapterkabel. Ich könnte mir dies auch selbst Löten nur weis ich nicht ob ich das + Kabel vom Regler dann trennen muss wenn ich es in den Gaskanal stecke.
    Für eine kurze Erklärung wäre ich dankbar
    Gruß Jörg
  • Franz aus Wien
    • 28.06.2004
    • 999
    • Franz
    • Mauerbach (umittelbar neben Wien)
    Re: Empfängerstromversorgung über Regler RCE-BL25G
    Hallo Jörg,
    sobald du den Regler mit BEC an den Empfänger und dann den Flugakku ansteckst, sind alle Servos mir Strom versorgt. Da brauchst du kein Adapterkabel mehr. Eventuell kontrolliere nocheinmal, ob der Stecker am Empfänger richtig rum ist.
    Grüße,
    Franz
    • trayder
      trayder
      Hallo Franz,
      du hattest Recht. Das Kabel vom Regler war falsch eingesteckt.
      Eigentlich hatte ich gedacht das dies nicht funktionieren dürfte da es ja die abgeflachten
      Nasen an den Steckern gibt.
      Aber da habe ich mich wohl gründlich getäuscht.
      Da ich schon ein paar Stunden am Hubi sitze wäre ich auf die einfachste Sache wohl nicht selber gekommen.
      Vielen Dank
      Gruß Jörg
      • Franz aus Wien
        • 28.06.2004
        • 999
        • Franz
        Gerne geschehen! Mir geht es manchmal aus so, wenn etwas vor meiner Nase liegt, dass ich es nicht finde.
        Grüße,
        Franz
