FF9 - Schalter unwirksam
  • Penguin
    • 30.10.2005
    • 350
    Da ich die FF9 zum ersten mal für den Rappi programmiere und ich ned so der Englisch Hirsch bin komme ich bei folgendem nicht weiter:
    Ich möchte für Idl 1/2 z.B. den Schalter E wählen. Unter Switchselect habe ich den auch eingestellt, aber er ist trotzdem unwirksam.
    Wie bringe ich den Schalter zum funktionieren?
    Es wäre toll, wenn ich heute noch eine Antwort bekäme, denn morgen ist schönes Wetter
    Gruss Martin
  • Anfänger
    • 01.07.2004
    • 3890
    • Kelkheim im Taunus
    Re: FF9 - Schalter unwirksam
    hi,
    was für eine version ist es denn. die super oder die normale?
    wenn es die normale ist, ist der schalter für die flugzustände fest vergeben, den kann man nicht ändern.
    Lese euch später!
    MFG Daniel
    • Penguin
      • 30.10.2005
      • 350
      Die genaue Bezeichnung ist:
      T9CHP super
      • Anfänger
        • 01.07.2004
        • 3890
        hi,
        hast du auch die kurven aktiviert?
        Lese euch später!
        MFG Daniel
        • Penguin
          • 30.10.2005
          • 350
          Hmm, ich weiss jetzt nicht genau was du damit meinst. Ich habe einfach bei THR-Curve und PIT-Curve bei Idl1 eine Kurve eingestellt und dann bei SwitchSelect einen Schalter gewählt.
          Könntest du mir evtl kurz das vorgehen erklären?
          Gruss Martin
          • Anfänger
            • 01.07.2004
            • 3890
            hi,
            schau mal auf seite 89 der anleitung nach. da steht unter throttle-curve idle 1 mix auf inh, stelle den um!
            du musst jede einzelne idle up kurve aktivieren.
            Lese euch später!
            MFG Daniel
            • Penguin
              • 30.10.2005
              • 350
              Ja das habe ich. Ich kann aber nur bei der Gaskurve etwas umstellen (INH-OFF). Ich schaue jeweils unter dem Menu Servo nach, ob sich etwas ändert, tut es aber nicht. Wenn eine Idl aktiviert ist sollte doch irgendwo ein Symbol oder etwsa erscheinen?
              Gruss Martin
              • PeterHoltackers
                • 21.12.2005
                • 315
                • Hammelburg
                So fiel ich weiß musst du erst deine Gaskurwe von normal nach idl 1/2 kopieren und gelangst dann zur angestrebten Funktion.
                Dann gehst du mit dem Quorser auf Normal und schaltest auf OFF oder ON je nachdem wie dein Schalter E steht.
                Gyro Sens solltest du bei SW Cond.anwählen.
                MFG Peter
                • Penguin
                  • 30.10.2005
                  • 350
                  Achso ich muss auf OFF Stellen. Jetzt klappts. Jedoch blinkt die Rote LED. Normal?
                  Danke für die Hilfe!
                  Gruss Martin
                  • Anfänger
                    • 01.07.2004
                    • 3890
                    hi,
                    schalte es um, dass off steht und dann betätige mal den schalter. jetzt muss es von off nach on wechseln, wenn der schalter e noch ausgewählt ist.
                    Lese euch später!
                    MFG Daniel
                    • Anfänger
                      • 01.07.2004
                      • 3890
                      hi,
                      ja. auf seite 11 stehts, es blikt, sobald eine mischerfunktion aktiviert ist.
                      Lese euch später!
                      MFG Daniel
                      • PeterHoltackers
                        • 21.12.2005
                        • 315
                        • Hammelburg
                        Na geht doch
                        An alle einen Guten Rutsch ins neue Jahr und lasst alles ganz.
                        MFG Peter
                        • Penguin
                          • 30.10.2005
                          • 350
                          "An alle einen Guten Rutsch ins neue Jahr und lasst alles ganz."
                          Das mit den Schaltern hat heute ganz gut geklappt. Jedoch hab ich in der Reverse Funktion etwas umgestellt, dass ich ned sollte Dann ist halt doch nicht alles ganz geblieben (Blätter, Paddelstange und Blattlagerwelle)
