Multiplex Cockpit sx
  • Tobias19222
    Tobias19222
    Hilfe meine Cockpit sx hört immer nach unterschiedlicher Zeit auf zu senden
    Gott sei Dank ist mir das bis jetzt nur am Boden passiert
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7774
    • Rainer
    Re: Multiplex Cockpit sx
    Und jetzt? - Was sollen wir tun? - Beim aufladen helfen oder was?
    • Tobias19222
      Tobias19222
      nein der Akku ist voll
      aber auf einmal hört die blaue LED am Sender auf zu blinken
      und sie sendet nicht mehr
      • onkelaki
        onkelaki
        Hallo Tobi, ich hatte das gleiche Gerät, bis es einer MC 22 weichen musste. Bei mir war es aber so, dass blinken bedeutete, dass sie im Einstell / Sicherheitsmode war. Ein kurzer Druck auf den dicken Knopp schaltete das HF Modul ein und die blaue LED auf Dauerlicht.... check das mal
        • Tobias19222
          Tobias19222
          Problem hat sich erledigt
          der Ladestecker hatte irgendwie einen Defekt
          so hat sich der Sender bei Erschütterung immer in den Diagnose Mode geschalten
          • onkelaki
            onkelaki
            Oweia, wenn das in der Luft passiert :-( Ich hoffe, Du hast ALLE beteiligten Komponenten getauscht und danach gnadenlos einem Test unterzogen. Wackeln, schütteln, klopfen, mit den Fingern mal hier zupfen, mal da zerren. Sowas muss bombensicher sein. Wenixtens haste das Prob erkannt :-)
