Probleme beim AnschlieĂ?en der Anlage
neue BeitrÀge
  • EisbĂ€r
    EisbÀr
    Hallo Mini Freunde,
    ich brauche dringend Eure Hilfe. Habe die Servos vom Mini so angeschlossen wie es in der Anleitung vorgesehen ist. Leider geht alles quer.
    Habe eine Futabe FF9 super. Mein HĂ€ndler hat mir einen Graupner R16 Scan SM 35 Pll Synthesizer - Micro dazu verkauft. Er sagte mir, daß geht super.
    Meine frage an Euch, wie mĂŒssen die Servos gesteckt werden? Und wie wird die FF9 programiert?
    Habe Sie auf 120° Anlenkung eingestellt, dennoch lÀuft alles verkehrt.
    Ich hoffe das mir jemannd helfen kann damit er bald in die Luft gehen kann.
    GrĂŒĂŸe
  • gx555
    gx555
    Re: Probleme beim Anschließen der Anlage
    Hallo EisbÀr
    1. Ich hÀtte keinen Graupner-EmpfÀnger zu einem Futaba-Sender gekauft - vllt kannst Du den EmpfÀnger bei Deinem "HÀndler" gegen z.b. einen 149DP oder 149 DP von Futaba umtauschen.
    2. Die Kanalbelegung wird vom Sender vorgegeben, wie Servos gesteckt werden mĂŒssen steht somit in der Anleitung Deiner FF-9 und/oder der Baubeschreibung Deines Heli's.
    3. Auch die Programmierung der FF-9 ist in der Anleitung beschrieben.
    gx
    • Fantus
      • 25.05.2005
      • 8357
      na, 149dp in einem Mini find ich aber schon arg ĂŒbertrieben ..
      Ansonsten muß man beim TS EInstellen ein wenig Geduld haben.
      Erstmal achte drauf dass das Pitch servo wirklich Mittig ist.
      Jetzt solange die Laufrichtung ( Reverse) der Servos Àndern, bis bei Pitch sich alle Servos in die richtige RIchtung bewegen.
      Dann im Taumelscheiben MenĂŒ die Richtung von Nick und Roll passend machen fertig
      • EisbĂ€r
        EisbÀr
        Hi, danke Euch allen fĂŒr die Antwort. Werde erst mal einen neuen EmfĂ€nger kaufen.
        Vielleicht habe ich dann mehr GlĂŒck.
        Wenn Euch noch etwas einfÀllt, dann meldet Euch bitte.
        Gruß Ralf
        • gx555
          gx555
          @EisbĂ€r: nicht, dass Du mich falsch verstehst - sollte schon gehen mit Deinem EmpfĂ€nger, nur wĂŒrde ich ihn nicht nehmen ...
          Ansonsten geduldig die Anleitungen lesen und ausprobieren (-> Fantus).
          gx
          • EisbĂ€r
            EisbÀr
            hallo, ich habe alles gelesen, dennoch geht alles verkehrt. Kenn ich eigentlich nicht. Hoffe das ich es in den Griff bekomme. - Sonst muss er in die Tonne.
            GrĂŒĂŸe Ralf
            • gx555
              gx555
              Wer muss in die Tonne - der EmpfÀnger ? Bevor Du ihn wegwirfst solltest Du ihn verschenken.
              NfU, gx
              • pitcher
                pitcher
                Wenn "alles quer" lÀuft, dann ist das ein Programmierproblem und kein EmpfÀngerproblem.
                Anleitung vom Sender nochmal lesen und korrekt einstellen. Dann funktioniert das auch mit einem Graupner-EmpfÀnger...
                • EisbĂ€r
                  EisbÀr
                  Hallo, frage mich nur, ob die FF9 dafĂŒr die richtige ist. Bin im moment richtig platt. Kann mich drehen und wenden - nichts geht.
                  Werde die ganze Sache erstmal ruhen lassen. Dennoch vielen dank fĂŒr Eure Tipps.
                  Gruß Ralf
                  • Fantus
                    • 25.05.2005
                    • 8357
                    doch, die ist dafĂŒr richtig ... geht sogar mit der ff7 ..
                    aber wenn es das erste mal ist, das du eine 120° Taumelscheibe einstellst, brauchst du halt ein bischen Geduld
                    • giovanni-m
                      Junior Member
                      • 08.01.2007
                      • 4
                      • johann
                      >E 325 mit FF9
                      Ich hab es so gemacht.
                      Du musst folgendes beachten:
                      Das ganze von hinten gesehen;
                      Linkes Servo auf Kanal 2
                      Rechtes Servo auf Kanal 1
                      Hinteres Servo auf Kanal 6
                      Jetzt alle Servowege so einstellen dass die taumelscheibe nach oben geht. ( Wenn nötig Servoreverse)
                      Jetzt geht natürlich Pitch verkehrt, aber die Taumelscheibe bei Nick und Roll richtig.
                      Hebel nach vorne = Taumelscheibe nach vorne
                      Hebel nach rechts = Taumelscheibe nach rechts
                      Und jetzt gehe ins Menü der Fernsteuerung unter SWASH AFR und stell bei Pitch – 50% ein.
                      Somit geht die Taumelscheibe bei Pitch + nach unten und es stimmt auch bei Nick vorne und Roll rechts
                      Taumelscheibe nach vorne und nach rechts.
                      Gruß Giovanni
                      Ps.: Taumelscheibentype = SR-3
                      • EisbĂ€r
                        EisbÀr
                        Hallo Giovanni, ich danke Dir. Hoffe das ich ihm Leben einhauchen kann. Viel Spass noch.
                        Gruß Ralf
                        LĂ€dt...
