MC 24 -> Pitch ist weg
  • hermslein
    custom-helicopter.de
    Haubenlackierungen
    • 22.01.2006
    • 1624
    • Hermann
    hallo
    (ich schon wieder )
    hab grad eine mc24 programmiert und bin soweit auch fertig.
    jetzt wollt ich nochmal alles anschaun und die servowege genau
    anschauen, jetzt stell ich fest, dass sich auf die pitchfunktion
    nichts mehr tut. nick und roll gehen einwandfrei.
    bewegen tut sich weder am modell, noch in der servoanzeige etwas.
    auch in der K1 anzeige oder in den heli mischern rührt sich nichts mehr...
    bei anderen modellen geht es schon noch.
    hab ich irgendeine funktion deaktiviert*
    jetzt häng ich total fest. möchte auch ungern nochmal von vorne anfangen.
    grüssle
    hermann
    www.Custom-Helicopter.de
  • hermslein
    Haubenlackierungen
    • 22.01.2006
    • 1624
    • Hermann
    Re: MC 24 -> Pitch ist weg
    etwas falsch beschrieben.
    K1 Kurve geht schon, dass ist ja das gas.
    aber alle anderen funktionen, die mit pitch zu tun haben gehen nicht mehr.
    am gaslimiter sollte es eigentlich nicht liegen.
    hab bei der gebereinstellung 32 dem limiter 12 den schalter 7 zugewiesen und
    dem gas 6 nichts. also geber = frei.
    diese einstellung hatte ich aber schon vorher, als alles funktionierte.
    • Klaus G.
      Klaus G.
      Im Code 71 Helimischer, bei Pitch. Hast du da noch die Werte drin für Min und Max Pitch. Hast eventuell Clear gedrückt. Damit springt deine Kurve in die Mitte und du hast nur noch eine Gerade in der Pitchkurve. Somit auch keine Servobewegung am Modell bei Knüppelbewegung.
      So mal auf die schnelle
      • hermslein
        Haubenlackierungen
        • 22.01.2006
        • 1624
        • Hermann
        doch, code71 helimischer ist bei pitch + - 100 %.
        aber bei pitchbewegung am knüppel sollte sich sogar hier der senkrechte balken
        von links nach rechts bewegen.
        aber der tut nichts. steht einfach in der linken hälfte und bewegt sich nicht.
        • RV
          RV
          Mikado-Heli.de
          VStabi-Support
          • 02.06.2001
          • 7778
          • Rainer
          bewegt er sich in der Gaskurve?
          • hermslein
            Haubenlackierungen
            • 22.01.2006
            • 1624
            • Hermann
            bei code 34 "kanal 1 kurve" bewegt sich der balken.
            bei code 71 "helimischer", dann Kanal 1-> Gas bewegt sich der balken für den pitchknüppel nicht.
            • RV
              RV
              Mikado-Heli.de
              VStabi-Support
              • 02.06.2001
              • 7778
              • Rainer
              AR drin?
              • RV
                RV
                Mikado-Heli.de
                VStabi-Support
                • 02.06.2001
                • 7778
                • Rainer
                bewegt sich der Balken im Code 71 bei GAS UND PITCH nicht?
                • RV
                  RV
                  Mikado-Heli.de
                  VStabi-Support
                  • 02.06.2001
                  • 7778
                  • Rainer
                  K1 kurve ist NICHT GAS!
                  Die liegt "global" über den Helimischern Code 71 Pitch und Gas!
                  Ist eigentlich unnötig, daher K1 Kurve linear von -100 0 +100 einstellen!
                  • hermslein
                    Haubenlackierungen
                    • 22.01.2006
                    • 1624
                    • Hermann
                    nein, da bewegt sich der balken leider nicht
                    autorot hab ich nicht programmiert.
                    • RV
                      RV
                      Mikado-Heli.de
                      VStabi-Support
                      • 02.06.2001
                      • 7778
                      • Rainer
                      gaslimiter?
                      • hermslein
                        Haubenlackierungen
                        • 22.01.2006
                        • 1624
                        • Hermann
                        gut, k 1 kurve hab ich jetzt mal deaktiviert.
                        gaslimiter hab ich auf dem schalter 7.
                        code 32 / gaslimit12 = Schalter 7 und 125%
                        gas 6 = frei
                        das sollte allerdings keine auswirkungen auf pitch haben.
                        das schalten der gaskurve (gerade) klappt prima.
                        kann das etwas mit der fail safe einstellung zu tun haben?
                        das war das letzte, was ich gemacht hab. hatte aber auch nur das
                        gas auf eine position zugewiesen. mittlerweile wieder rückgängig gemacht,
                        hilft aber auch nichts.
                        mir kommts so vor, wie wenn die anlage irgendwie spinnt.
                        wenn ich allerdings auf ein anderes heli modell wechsle, geht pitch wieder*
                        glaub, das wird eine lange nacht...
                        • RV
                          RV
                          Mikado-Heli.de
                          VStabi-Support
                          • 02.06.2001
                          • 7778
                          • Rainer
                          mom, ich hole mal meine mc24 her.
                          • hermslein
                            Haubenlackierungen
                            • 22.01.2006
                            • 1624
                            • Hermann
                            Hilfestellung in "echtzeit".
                            das find ich ja klasse
                            • RV
                              RV
                              Mikado-Heli.de
                              VStabi-Support
                              • 02.06.2001
                              • 7778
                              • Rainer
                              code 34 K1 Kurve ... sind da -100 0 +100% eingestellt und bewegt sich der Balken beim Pitchen?
                              Kurve = aus heißt nur daß die Kurve nicht verrundet wird!
