Futaba FF9 TCPS Antenne / Simulator
  • elvio3
    • 31.01.2007
    • 1769
    • Renzo
    • Schweiz, Widen (AG)
    Habe endlich meine Futaba FF9 TCPS Synthi bekommen
    Nun vielleicht eine pingelige Frage...
    Der letzte Teil der Antenne (also kleinstes, dünnes Stück am Ende) scheint aus einem anderen Material zu sein?! Ist das normal?
    Zudem noch eine Frage. Ich will nun am Sim trainieren. Muss ich da bei der Synthi Version auch was einstellen, dass sie nicht sendet? Oder schaltet es automatisch ab, wenn ich den Trainerstecker anschliesse?
    Danke im voraus für Eure Antworten!
    Viele Grüsse
    Elvio3
    Kraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
  • Ovid
    Ovid
    Re: Futaba FF9 TCPS Antenne / Simulator
    Hoi!
    Das Modul sendet nicht, wenn das Simkabel eingesteckt ist! Zum Material der Antenne kann ich dir leider nix sagen! Haste mal ein Bild??
    • Atomic
      Atomic
      Hallo, das Problem mit der HF-Abstrahlung hatte ich auch. Musste eine Brücke zwischen zwei Pin´s im Simstecker herstellen, laut der Reflex-sim Homepage. Dort ist ein Bild mit der Brücke. Ich hoffe dir geholfen zu haben. Gruß Olli
      • elvio3
        • 31.01.2007
        • 1769
        • Renzo
        @Ovid: Werde heute Abend mal ein Bild einstellen.
        @Atomic: Hast Du auch die Synthesizer Version?
        Viele Grüsse
        Elvio3
        • 007Sascha
          • 17.09.2006
          • 324
          • Sascha
          hab auch die FF9 TCPS Synthi und beim Sim mit dem Reflex Kabel wird das HF-Teil nicht eingeschaltet (ohne umlöten oder Brücke da diese wohl schon eingebaut ist) Wichtig ist halt die Funke nicht einzuschalten sondern nur den Stecker stecken, die Funkte fährt dann selber hoch. Blaue LED heißt HF-Teil ist aktiv.
          MFG Sascha
          Geht nicht gibts nicht, geht nur schwerer oder anderst.
          • elvio3
            • 31.01.2007
            • 1769
            • Renzo
            Hallo Sascha,
            Vielen Dank für Deine Antwort! Kannst Du mir noch sagen, ob Deine Antenne beim letzten Stück auch anders aussieht?
            Viele Grüsse
            Elvio3
