Wie speise ich einen Futaba R149DP mehrfach ein?
  • leo61442
    leo61442
    ich möchte gerne meinem R149DP Empfänger mehrfach einspeisen.
    An den 9/B Anschluss habe ich zurzeit den Empfängerakku angeschlossen.
    Ich wollte nun dickeres Silikonkabel vom Empfängerakku bis zum Empfänger legen und
    dort 3 Futaba-Stecker für den Empfänger anlöten.
    Plus und Minus liegen doch an allen Ausgängen parallel, oder?
    Also einfach nur Plus und Minus zweier noch freien Kanäle parallel mit auf den Empfängerakku, richtig?
    Rene
  • Suny23
    • 23.01.2005
    • 2801
    • Phil
    Re: Wie speise ich einen Futaba R149DP mehrfach ein?
    Hi, ja das ist Richtig... Aber 2 mal in den empfänger reicht volkommen. Wenn du´s richtig gut machen willst, trennst die kabel der Taumelscheibenservo´s auf und versorgst diese direkt ausem Akku, dann reicht es mit einem Kabel in den empfänger zu gehen....
    Als Servokabel benutze ich dort immer 0,5 qmm auf den letzten max. 15 cm...
    Gruß Philipp
    • marcocabrio
      marcocabrio
      genau, einfach ein y-Kabel mit 2 Steckern basteln und in irgengwelche freien Plätze stecken und gut ist.
      Gruss Marcus
      • leo61442
        leo61442
        Und wieder zwei schnelle Antworten auf meine Frage.
        Besten Dank für die Info. Alles geklärt.
        Rene
