neuer Akku für Futaba PCM1024
  • Kraeuterbutter
    Kraeuterbutter
    gestern beim Fliegen hat nach ein paar Flügen trotz frisch geladenem Akku die Sender-Low-Voltage-Warnung gepiepst
    ==> gemessen -> passen nur noch 300mAh rein
    nach 2maligem Formatieren warens dann schon 400mAh
    wie auch immer, neue Zellen werden fällig..
    was verbaut man denn so am besten Heutzutage ?!?
    jetzt sind 1100NiMh drin
    würde gern mein eigenes Batterie-Gehäuse weiterverwenden, da ich mir da schon einen externen Ladestecker (ohne Ladeelektronik und diodenzeugs) eingebaut habe.
  • whistler
    whistler
    Re: neuer Akku für Futaba PCM1024
    Sind das AA oder AAA? Heutzutage wären NiMH AA ja schon bei 2500mAh
    GP ist bei den NiMh meiner Erfahrung nach deutlich besser, mit Sanyo hatte ich bei den AA - Zellen schon mehrfach sehr schwache Kandidaten bekommen, GPs waren bis jetzt alle >= ihrer Nennkapazität und das auch über viele Zyklen, bei Sanyo 2300ern ist jede vierte Zelle meiner letzten Charge für die Tonne gewesen.
    Auf jeden Fall sofort raus damit, der Akku kann über die faule Zelle binnen Sekunden komplett zusammenbrechen! Ein echtes Sicherheitsrisiko.
    Grüße - Detlef
    • marcos
      • 26.02.2006
      • 1249
      • Freckenhorst/Ahlen
      ich habe 2400 mAh von Conrad drin.
      Heli Pro Alien mit 10S und 6S
      Jeti DS 16
      • Bernhard Heck
        Bernhard Heck
        hab 2200er Lipos drin. Keine Probleme, auch nicht im Winter.
        Grüße Bernhard
        • TNF-Alpha
          TNF-Alpha
          Ich habe die vom Friedel ...(2000mAh)Die nächsten sind aber Die :http://www.lipoly.de/index.php?main_page=product_info&cPath=255_646_648 &products_id=3732
          • marcos
            • 26.02.2006
            • 1249
            Es gibt einige, die 3Lipos drin haben, die elegantere Möglichkeit ist allerdings eine lipospannungsversorgung von Schulze ( Teuer )
            mist, die Anderen waren Schneller
            Jeti DS 16
            • Kraeuterbutter
              Kraeuterbutter
              ALSO:
              es sind gar keine NiMh drin
              sondern:
              es sind gelbe Zellen
              und zwar SANYO Cadnica ULTRA Nickel Cadmium Battery KR-1100AAU
              sind die eigentlich hochstromfähig ?
              ich muss gestehen: hab die hin und wieder auch mal mit 1,5A geladen
              also: AAU --> ich hab grad keine AA bei der Hand.. sind die eh gleich gross ?
              (hab das ganze Wochenende Konion und FePo4 gelötet... irgendwie kommen mir die zellen jetzt so klein vor -> mein Beurteilungsvermögen diesbezüglich ist aber wohl im Moment gestört)
              EDIT:
              Frage: benutzen wirklich Leute mit 3s Lipo und OHNE zusätzliche "Spannungsbegrenzungsschaltung" so in der PCM1024 ?!?
              die macht das mit ? (Die Elektronik, HF-Modul,...)
              3 Konion 1600 wären mir ja am liebsten, passen leider nicht rein
              Lipo will ich nicht
              • Kraeuterbutter
                Kraeuterbutter
                also ich brauch Zellen, die inline verlötet nicht länger wie
                9,9cm - 10cm sind
                also gewisse AA mit langem/dicken PLUS-pol fallen da wohl weg
                • whistler
                  whistler
                  Ich kenne die Funke nicht so gut, werden aber sicher 8 Zellen sein, oder?
                  Solche Packs mit inline 4x2 sollte es fertig an jeder Ecke geben - siehe Conrad etc. Solche Packs sind ja auch in der Graupner MX-Serie drin...
                  Soweit ich weiß, sind die KKR-Zellen tatsächlich hochstromfähig, aber 1100 mAh sind eh nicht die Welt für einen Sender, und NiCds bauen nach 2-3 Jahren ohnehin kräftig ab. Und wer entlädt schon immer seinen Sender im vollen Zyklus? Meißtens wird ja eher die "auf dem Platz mit viel Strom mal eben wieder pushen"-Methode verwendet - gerade bei diesen kleinen Akkus...
                  NiMh kann man ja recht bedenkenlos auch mit 1C laden, auch wenn Standard 1/3C wäre, also kommt auch schnell genug was in den Sender...
                  Schau mal bei Reichel bei den Akkus unter http://www.reichelt.de/?SID=27kBxz8K...T=artnr;SHOW=0
                  Die haben Sanyo und GP-Zellen aller Art mit Lötfahnen, falls Du inline nichts passendes findest.
                  Grüße - Detlef
