Empfänger und Belegung
  • Ergo50
    Ergo50
    Hallo Heli-Gemeinde,
    Ich habe eine typische Anfängerfrage
    In der Anleitung meiner MC15 stehen die Belegungen des Empfängers drin. Bei diesem 8 Kanal Empfänger sind dann z. B. auch Kanäle frei. Kann ich nun auch einen 6 Kanal-Epfänger verwenden, wo dann alle Kanäle belegt wären? Laut Anleitung des Empfängers ist die Belegung etwas anders. Wer gibt die Belegung vor - Sender oder Empfänger? Stehe da vielleicht gerade auf dem Schlauch.
    Herzlichen Dank,
    Steffen
  • Anfänger
    • 01.07.2004
    • 3880
    • Kelkheim im Taunus
    Re: Empfänger und Belegung
    hi,
    die belegung hängt vom sender ab. du kann den sechs kanal empfänger nehmen.
    Lese euch später!
    MFG Daniel
    • spacebaron
      helispecials.de
      Hersteller Tuningteile
      • 21.09.2005
      • 2435
      • Erich
      hallo,
      ich würde schon den 8kanal nehmen, da du alle steckplätze beim 6 kanal belegen musst. und wo schliesst du dein akku an ? vielleicht noch ein akkukontroler?
      ich würde meine steckung in erster linie so einhalten wies in der anleitung steht. teilweise ist diese auch vorgegeben nach den stik mode 1-4.
      grüsse
      erich
      • Frank Roedelsperger
        Frank Roedelsperger
        bei Graupner ist immer Empfängerausgang 1-3 Taumelscheibe, 4 Heckrotor, 6 Gas bzw. Regler. Das ist fest vorgegeben.
        Nur bei dieser Kanalbelegung am Empfänger funktionieren die Mischer im Sender.
        Ausnahmen sind die Sender MC 19, MC 22s (nicht: MC22) und MC 24 sowie die entsprechenden MX-Modelle. Da kann man die Empfängerbelegung ändern.
        Mit dem Stickmode hat das nichts zu tun. Der Stickmode bestimmt nur, ob Pitch, Roll, Nick und Heck auf dem linken oder rechten Senderknüppel liegen. Trotzdem bleibt am Empfänger die Belegung immer gleich.
        8 Kanäle braucht man nicht unbedingt. Für die Kreiselempfindlichkeit kann man Kanal 5 nehmen und die Batterie hängt man man parallel zu einem der Servos mit V-Kabel oder Lötverbindung an.
        Frank
        • Maik1702
          • 10.09.2006
          • 249
          • Maik
          ich hatte mal eine MC14 und da dachte ich, waren die Ausgänge anders.
          Also immer so wie es in der Anleitung steht.
          Grundsätzlich kannst du einen 6Kanal-Empfänger nehmen, aber denke an später, da könnten die 6Kanäle nicht mehr reichen.
          z.B. durch die Wahl des Gyro´s
          Gruß Maik
          Goblin 570
          • AlexBonfire
            • 07.01.2005
            • 4593
            • Alexander
            • Schallodenbach
            Welchen 6-Kanal Empfänger möchtest du denn verwenden ?
            >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
            • Ergo50
              Ergo50
              Vielen Dank!
              Der Heli ist ein SJM 400 VII. Habe hier einen Empfänger von SJM, den ich mal testen will. Bei meiner MC 15 ist die Kreiselempfindlichkeit auf Kanal sieben. Kann die ja dann auf Kanal fünf legen.
              Sonst habe ich einen Schulze Alpha, den ich einbauen kann.
              Steffen
              • AlexBonfire
                • 07.01.2005
                • 4593
                • Alexander
                • Schallodenbach
                SJM kenne ich nicht, aber der Schulze ist sehr gut.
                >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                • Ibanez_RG
                  • 08.03.2007
                  • 21
                  • David-Maximilian
                  Jep, bei den alten Graupner-Anlagen ist das alles noch etwas anders (ausgehend von 90°TS):
                  1 Gas
                  2 Roll
                  3 Nick
                  4 Heck
                  6 Pitch
                  7 Kreiselempfindlichkeit
                  Heute ist es:
                  1 Pitch
                  2 Roll
                  3 Nick
                  4 Heck
                  6 Gas
                  Macht demnach nicht sooo viel aus, aber bei der Programmierung von Kurven dann doch wieder so einiges.
                  David
