ACT T3S als Scanner
  • Jürgen Baldauf
    • 23.08.2005
    • 252
    • Jürgen
    • MFC Ingolstadt
    ACT T3S als Scanner
    ich habe ein Problem, und hoffe das mir einer weiterhelfen kann. Gestern habe ich mir ein T3S Empfänger als Freqeunzscanner gekauft und habe jetzt keine Ahnung wo die beiden Servostecker vom Serialenadapterkabel am Empfänger angesteckt werden. Ein Kabel hat eine rote Makierung kurz vor dem Secker. Strom braucht das Ding ja auch?
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7775
    • Rainer
    Re: ACT T3S als Scanner
    Also bei meinem Smart Scan Synthi kommt das markierte Kabel auf K8, das andere auf K7. Batterie dazu kann man überall anstecken.
    • Jürgen Baldauf
      • 23.08.2005
      • 252
      • Jürgen
      • MFC Ingolstadt
      Danke für die schnelle Antwort, ich habe aber jetzt noch ein Problem.
      Habe eine Serielle Dockingstation 1-1 mit der Seriellenschnitstelle verbunden, Akku angesteckt Programm DDS10 gestartet und bekomme jetzt keine Daten vom T3S
      • RV
        RV
        Mikado-Heli.de
        VStabi-Support
        • 02.06.2001
        • 7775
        • Rainer
        Nullmodemkabel!
        Rx und Tx im seriellen Kabel jeweils kreuzen!
        Du sprichst mit jemand anders ja auch von Mund zu Ohr und nicht von Mumd zu Mund ....
        • Jürgen Baldauf
          • 23.08.2005
          • 252
          • Jürgen
          • MFC Ingolstadt
          Ja habe ich eben auch probiert, macht aber trotzdem nichts?
          • RV
            RV
            Mikado-Heli.de
            VStabi-Support
            • 02.06.2001
            • 7775
            • Rainer
            http://www.acteurope.com/Bedienungsa...sion1seite.pdf
            also ... ich nehm smart scan und scanny. No Probs. Was ist DDS10?
            • Jürgen Baldauf
              • 23.08.2005
              • 252
              • Jürgen
              • MFC Ingolstadt
              hast du es auch auf einen Palm laufen? Habe gerade alles direkt ohne Nullmodemkabel an den PC angeschlossen und mit Scanny läuft es. Auf dem Palm habe ich mir gerade SmartSCAN installiert läuft aber auch nicht
              • RV
                RV
                Mikado-Heli.de
                VStabi-Support
                • 02.06.2001
                • 7775
                • Rainer
                Nein, kein Palm.
                ABER: Für den Palm brauchst du die Softs hier:
                http://www.acteurope.com/html/uberwa...-software.html
                ganz unten ...
                • Jürgen Baldauf
                  • 23.08.2005
                  • 252
                  • Jürgen
                  • MFC Ingolstadt
                  Danke Rainer, es läuft jetzt endlich auf dem Palm. Habe zwar keine Ahnung warum, aber es läuft. Nochmal Danke
