Ab wieviel Volt geht 149 DP in Failsafe???
  • Christian Samuelis
    • 01.06.2001
    • 2619
    • Mühlingen
    ich habe vor etwa einem vierteljahr von Graupner/JR auf Futaba gewechselt. Leider habe ich seitdem vermehrt festgestellt, das meine Empfänger (149 DP) auf Failsafe gehen. Anfänglich habe ich an Knackimpulse gedacht und auch festgestellt, dass die eine oder andere Schraube bei mir locker war. Das lies sich beheben. Heute hatte ich wieder einige Male FS und schiebe es nun auf Unterspannung. Weiss einer wann der 149DP wegen Unterspannung auf FS geht?
    Christian
    P.S.: Das geht tiefer! Ooops, so tief doch nicht... Unbelehrbar!
  • WiWo
    WiWo
    Hallo Christian!
    Ich fliege nun seit ca. 4 Jahren die 9z und ausschließlich diesen Empfänger (in drei verschiedenen Modellen). FS hatte ich aber noch nie. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass dies bei Dir durch Unterspannung passiert ist, da Du sonst (meiner Meinung nach) nicht mehr gelandet wärst (oder bist Du jedesmal gecrasht?). Ich hatte das Problem mal vor Jahren bei einer MC 20 (mehrmals kurze FS Einlagen, konnte aber immer wieder landen), da hatte sich dann aber später schmerzlich (schließlich krachte es dann doch) rausgestellt, dass der Sender defekt war. Der Fehler wurde aber erst beim dritten (!) mal Einschicken gefunden. Wenn Dir das also öfter passiert, sei bloß auf der Hut! VG
    WiWo
      • 01.06.2001
      • 2619
      • Mühlingen
      also ich wollte gestern ausprobieren wann der 149 in Failsafe geht. Das ist daran gescheitert, dass der 401er vorher beginnt rumzuspinnen. Ich habe trotzdem einen neuen Empfängerakku eingebaut und hatte heute auch keine Störungen. Ich denke, mein FS waren einfach Knackimpulse: wenn ich viel negativ Pitch gab und viel zyklische Ausschläge, dann liefen meine Mischhebel an der Paddelstangenwippe an. Ich habe meine Blatthalter etwas modifiziert, so dass das nicht mehr passieren kann.
      Ich habe 3 149 DP im Einsatz, der eine fiel jetzt leider schon öfter wegen FS auf, die anderen laufen problemlos.
      Christian
