Fernsteuerung allgemein.
  • Gast-Avatar
    Ein Hallo an alle,
    Ist jetzt vieleicht eine dämliche Frage aber ich komme ständig durcheinander. Wenn von einer 4 Kanal Fernsteuerung die Rede ist, dann hab ich da 4x2=8 Funktionen. Sehe ich das richtig so * Mit einer Fernsteuerung mit 7 Kanälen kann ich demzufolge 7x2=14 Funktionen ausführen? Wie sieht es zum Beispiel mit einem Scale Hubi aus. Der hat doch oftmals mehrere Funktionen. Ich vermute b.z.w. bin mir ziemlich sicher das man dafür 2 Fernsteuerungen benutzt.
    ich danke Euch schonmal für Eure Erklärungen.
    Jörg Kretschmann
  • Martin Greiner
    • 08.06.2001
    • 5094
    Hi Jörg,
    das mit den Kanälen/Funktionen ist wohl eines der unnötigsten Verwirrspiele der Hersteller...
    Bei MPX heißt 4 Kanal 4 Funktionen, Graupner bezeichnet das Selbe als 8 Kanal. Soll heißen, daß MPX sagt, es sind 4 Funktionen(Pitch/Nick/Roll/Gier), Graupner hingegen sagt es sind 8 Funktionen(Pitch/Nick/Roll/Gier jeweils + & -).
    Vorweg, mit nur \"4 Kanal\" ist es ziemlich schlecht mit dem Helifliegen ansich, das wird wohl nur mit LMH/Piccolo/Hornet funktionieren - abgesehen von den Helis aus den Anfängen mit festem Pitch.
    Hoffe, daß nun etwas \"Durchblick\" kommt, falls nicht - einfach nochmal posten oder mailen...
    Gruß Martin
    VR - und alles bleibt besser.......
    • martin_fuerst
      • 12.06.2001
      • 4077
      Graupners Doppelkanäle kommt noch aus der Zeit,
      als man für jedes Servos Links u. Rechtslauf als
      2Kanäle angegeben hat...
      Die Anderen Hersteller waren da schon bescheidener
      (pro Servo ein Kanal)[img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle]
      Martin
      [a href=\"\"http://members.aon.at/mfuerst\"\" target=\"_blank\"]
      [img src=\"http://members.aon.at/mfuerst/mhs2.jpg\" border=0][/a]
      Wettbewerbsklasse J4F​
      • Gast-Avatar
        Danke für Eure Antworten. Jetzt weiß ich es wenigstens genau. Ich hab mir nähmlich eine Hitec Eclipse 7 ausgesucht und bin der Meinung das sich damit recht gut ein Heli \"normal\" also nicht 3D fliegen lässt. Da bei mir in der Nähe (Potsdam) soweit ich weiß kein Heliclub ist kann ich auch nicht auf die Erfahrung anderer (ausser aus diesem Forum) bauen. Ihr könnt Euch ja mal die Erklärung zu der Anlage durchlesen. Für mich klingt das vielversprechend.
        [BLOCKQUOTE id=quote][font size=1 face=\"Verdana, Arial, Helvetica\" id=quote]quote:[hr height=1 noshade id=quote]
        Eclipse 7
        Advanced Digital Radio Control System
        Hitec is proud to announce an all new flagship radio system, the Eclipse 7 FM. The 7-model memory, 7 channel Eclipse features a large LCD screen, and an incredible array of easy to program features. Included are four separate programming loops, one for fixed wing, glow, gas or electric planes, a helicopter mode and two sailplane modes, one for basic and one for advanced sailplanes. The Eclipse is loaded with features like a variety of pre-programmed mixes plus five programmable mixes (two in Heli mode), digital trims, servo end point adjustments, dual rates, exponential rates, three flight condition settings per model, shift select, sub trims, servo reversing and more. Offered in four different system configurations, the Eclipse is the radio you have been waiting for and is sure to meet and exceed your modeling needs.
        Part # 171725 Heli Version
        Five HS-425BB Servos, 8 ch. Supreme Rx., 1000mah Rx battery, Heavy duty switch
        Part # 171724 TX only w/Spectra module
        Eclipse transmitter with Spectra Synthesizer Module, TX nicads and overnight wall charger
        All Modes Feature
        7 Channel FM signal
        7 Model Memory
        Three Flight Modes, Fixed Wing power, Glider and Helicopter
        Optional Spectra Frequency Synthesizer Module compatible
        Digital Trims
        7 Character Model Naming
        Five Programmable Mixes (two in Heli mode)
        Three Conditional mixes per model memory
        Model Copy
        Specific Mode Features
        Sub Trims
        In-Flight Timer And Alarm
        Low Tx Battery Warning
        End Point Adjustments For All Channels
        All Channel Servo Reversing
        Dual Rates On Channel 1, 2 and 4
        Exponential Rates On Channels 1, 2 And 4
        Data Reset To Defaults
        Trainer Jack and Switch
        Throttle cut switch
        Glider:
        (2 servo Wing Mode)
        Aileron Differential
        V-Tail mix
        Elevator-Flap mix
        Aileron-Rudder mix
        Flap-Aileron Coupling
        Flap-Elevator Coupling
        Flap-Aileron Trim
        (4 Servo Wing Mode)
        Same as above plus:
        Crow mix
        Aileron-Dual Flap Trim
        Aileron-Dual Flap Coupling
        Dual Flap-Aileron Trim
        Helicopter:
        Throttle cut
        Throttle Hold
        Rudder-Throttle mix
        3 Idle-up Stunt modes
        5 point Throttle Curve
        5 point Pitch Curve
        Gyro Gain Adjust
        Revolution mix
        Hovering Pitch knob
        Hovering throttle knob
        Engine Lock Switch
        Swash Mode Mix, 90, 120 and 180 degree
        ACRO:
        Landing Mix
        Flap Trim Adjust
        Elevator-Flap mix
        Aileron-Rudder mix
        Elevon mix
        V-Tail mix
        Flaperon mix
        Flaperon Differential
        [hr height=1 noshade id=quote][/BLOCKQUOTE id=quote][/font id=quote][font face=\"Verdana, Arial, Helvetica\" size=2 id=quote]
        Was meint Ihr ist Sie geeignet oder nicht.
        MfG
        Jörg
        • RV
          RV
          Mikado-Heli.de
          VStabi-Support
          • 02.06.2001
          • 7775
          • Rainer
          gehen tuts schon, aber wenn Du mal ein Problem hast, bist Du besser bedient mit einer FS die viele haben wg. Tips und so.
          Immer Luft nach unten lassen!
          Rainer
