futaba r148 DP manual??
  • boysen
    boysen
    hi
    kann mir jemand einen link für den futaba r148dp schicken??!!
    frage: wenn ich meinen rappi bisher mit pcc mode geflogen bin- brauche ich mit dem neuen 148dp empfänger nur die servokabel tauschen und in der fc18 auf pcm mode?`? fertig??
    und : funkt der quarz vom 118 futaba im neuen empfänger- welcher quarz ist das?
    tom
  • Christian1
    Christian1
    Re: futaba r148 DP manual??
    Hallo Tom,
    ich nehme an Du bist bisher PPM geflogen.
    Der Robbe/Futaba FP-R 148 DP ist ein DOPPEL-Super Empfänger. Somit benötigst Du auch einen DoppelSuper "DS"-Quarz.
    Der Quarz von Deinem FP-R 118f ist leider nicht verwendbar da es ein "normaler" Quarz ist.
    Die Kanalbelegung ist bei PPM und PCM absolut gleich. Du musst nur die Modulation im Sender von PPM auf PCM umstellen. Einmal auschalten und wieder einschalten - dann funzt es.
    Viele Grüsse
    Christian
