ich habe da jetzt mal wieder ein Spezialeffekt bei meiner Anlage:
Kurz nach dem Start geht auf einmal die Motordrehzahl nahe Leerlauf - alles andere funktioniert einwandfrei, so daß ich das Teil ohne größere Probleme landen konnte.
Gasservo getauscht, da dies auch schon etwas älter war. Erneuter Start bringt denselben Effekt, wieder Drehzahl runter, ansonsten alles funktionstüchtig. Im Stand kann ich das nicht reproduzieren. Nachdem sich das ein paar Mal wiederholt hat, hab' ich den Heli mal mit wenig Sprit gestartet und mit dieser reduzierten Drehzahl leergeflogen, um auch mal näher an den Fehler heranzukommen. Fazit danach: Servo steht und hält diese Position auch gegen Druck. Mehr Gas/Pitch bewegt nur die TS - dem Gasservo ist's ma egal. Servoanzeige im Sender ist aber i.O. Gehe ich über Knüppelmitte ins Negativpitch rennt das bräsige Servo wieder los, obwohl ich da genausoviel Gas gebe wie im Positivbereich.
Die Position, die das Servo in diesem Spezialfall anfährt, ist übrigens die von mir programmierte Postion im Failsave für den Gaskanal (Bei mir Kanal 3, alle anderen Kanäle stehen auf Hold).
Also habe ich als nächstes mal Failsave provoziert (Sender aus (im Stand natürlich)). Gasservo fährt in die korrekte Position - bleibt aber auch da, nachdem ich den Sender wieder eingeschaltet habe
Langer Vorrede, kurze Frage: kann sich da irgendjemand einen Reim draus machen ?
Heli ist übrigens ein MP XL, komplett mit Futabakomponenten , Akku war voll
Danke für Tipps
Ingo
